Besoin de renseignements avant achat KJ
Modérateur : valJeep
DISCO03
re: Besoin de renseignements avant achat KJ
Message par DISCO03 »
gazadonf a écrit : Pour le coffre, je tâche de mesurer ça ce soir.
Tu as regardé ce point ?
Bon admettons que je parte avec une BA, comment peut on protéger le filtre ? Je ne fais pas souvent de passage à gué ni de gros bourbier, mais vu la faible hauteur de l'engin (17cm c'est ça ?) alors que mon disco est aux alentours de 22cm ..... les endroits où je passe habituellement en cette saison humide pourraient bien devenir un désastre pour le jeep !
Par ailleurs, il me semble également avoir déjà lu qu'une réhausse sur le jeep n'était si évidente que cela. Vrai ? Vous avez sûrement votre avis la dessus ............
gazadonf
Message par gazadonf »
Bebop a écrit :métaphore qui est donc mécaniquement fausse...
Explique...
si ton radia de BVA est commun avec celui du moteur, quand tu fait peu de km, l'eau chauffe plus vite que l'huile de BVA et donc va rechauffer cette huile. Pas la refroidir.
DISCO03
l'histoire ne dis pas si celui ci est un 2.5 ou 2.8 mais à ce prix ...........
http://www.leboncoin.fr/voitures/716632085.htm?ca=3_s
Bon, ok, l'histoire ne dis pas non plus l'historique, le changement de courroie et tout le reste mais quand même ..............
gazadonf
DISCO03 a écrit :Tu as regardé ce point ?
Pour le coffre
- profondeur au niveau du plancher, 66 cm sur les bords, 73 au milieu (c’est en arc de cercle)
- profondeur sous le couvre bagage 51 cm (inclinaison du dossier)
- hauteur sous le couvre bagage 40 cm
- hauteur sous pavillon 1m04
Pour la protection du filtre, soit tu achètes un bouclier tout fait, soit tu t'en fabrique un, fais une recherche sur le forum, j'ai posté les dessous de la mienne y a pas si longtemps.
17 cm, c’est sous la protection de pont avant, donc en trajectant soigneusement, ça devrait pas poser de problème... :diable:
Pour la réhausse, ce sera pas plus de 2,5" et il est plus sage de se limiter à 2" (moins de contraintes sur les angles de cardans).
Plusieurs solutions, la plus courante étant les cales à insérer soit au dessus des combinés à l'avant, soit en dessous (moins de boulot) et sous les ressorts à l'arrière.
Sinon mettre des ressorts plus long à l'avant comme à l'arrière mais gaffe au démontage, ça peut être très violent.
Ou changer les combinés et les ressorts pour des modèles plus long.
gazadonf
DISCO03 a écrit :l'histoire ne dis pas si celui ci est un 2.5 ou 2.8 mais à ce prix ...........
2,8l 150cv jantes en 17 (finition limited)
gazadonf
Bebop a écrit :si ton radia de BVA est commun avec celui du moteur, quand tu fait peu de km, l'eau chauffe plus vite que l'huile de BVA et donc va rechauffer cette huile. Pas la refroidir.
En même temps pour le trajet quotidien de 20 km aller retour, ça va pas chauffer grand chose...
DISCO03
Et celui ci :boing:
http://www.leboncoin.fr/voitures/716552662.htm?ca=3_s
Ce n'est pas n Kj certes mais ma femme l'adore également ....... le choix se complique, mais la sagesse semble l'emporter donc pour le moment plutôt KJ :prof:
gazadonf a écrit :En même temps pour le trajet quotidien de 20 km aller retour, ça va pas chauffer grand chose...
je te jure que si :)
gazadonf
#30
DISCO03 a écrit :Et celui ci :boing:
Niveau confort, c’est un autre monde, un vrai pullman.
Ses points "faibles" sont l'entretien de la transmission qui ne souffre aucune approximation (4x4 permanent et pompe georotor) et le 5e injecteur dont le remplacement coûte un rein, un oeil et les deux bras en concession car inaccessible.
Sans parler de la fragilité des corps de ponts ( demande à valjeep).
Mais c’est une belle bête et le moteur est nettement plus onctueux que celui du kj. Les coûts d'entretiens aussi...
