3eme probleme!!!terrano 2 ca commence a bien faire!
re: 3eme probleme!!!terrano 2 ca commence a bien faire!
ben maintenant que tu as mis du wd40 soit tu trouve un kit joint soit tu change ton etrier
djo77
Date d’inscription : août 2014
Message par djo77 »
dede83 a écrit :ben maintenant que tu as mis du wd40 soit tu trouve un kit joint soit tu change ton etrier
et merde ca bouffe les joints?
nissan terrano 2 2,7tdi 11/1999 148000km
djo77
Message par djo77 »
voila.
j ai demonté les deux tambours.tout est ok.
j ai demonté les deux roues avant.elles tournent tres bien.
JE ME DEMANDE DONC D OU CA VIENT!!
je n ai plus d idée.j espere que ca ne vient pas du pont arriere car je ne sais pas comment verifier car je n ai q un seul cric et je suppose qu il faut soulever les deux roues en meme temps.
en meme temps pourquoi cela viendrais du pont arriere car elle roulait tres bien juste avant
je ne comprend pas pourquoi elle roulait tres bien et 3 jours apres sans qu elle ne bouge la voila bloquée.
je commence a me decourager.
merci.
djo77 a écrit :et merde ca bouffe les joints?
et oui
djo77 a écrit :voila.
merci.
tu met le 4x4 sur 4 chandelles
tu demarre
tu passe en 4 roues motrice
et tu passe une vitesse tu vas voir qu elle roue bloque
djo77
Message par djo77 »
voila.
j ai encore essayé et tjs bloquée.
la roue arriere gauche a ejecté du gravier.
celle de droite non.
je suis sur que c est la roue arriere droite.
j ai bien regardé en dessous et la j ai remarqué qu il y avait une perte de liquide au niveau du pont arriere droit au niveau de la jonction du pont et de la roue.
le probleme vient peut etre de la.
que dois je faire pour verifier.demontage de la roue, du tambour et ensuite que dois je faire et ou regarder pour savoir a qu est ce qui bloque.
merci.
deja regarde si c est pas du liquide de frein
puis tu vidange le pont arriere et tu filtre l huile pour voir ce que tu recupere
djo77
Message par djo77 »
dede83 a écrit :deja regarde si c est pas du liquide de frein
le niveau du liquide de frein est bon.
j aimerais bien vidanger mais ne sachant pas bouger le 4x4 je risque d avoir un peu de mal a passer en dessous.
je vais quand meme essayer car le capuchon de vidange est quand meme accessible.
apres avoir fait la vidange avec qu elle huile dois je refaire le plein et a qu elle niveau dois je arreter de le remplir?
peut etre jusqu au debordement du bouchon de remplissage?
MERCI.
oui et tu ouvre avant celui de remplissage
normalement roue au sol c est possible
l huile 75w140 c est le top
http://www.gt2i.com/fr/castrol/56385-hu ... 40-1l.html
skalraf
Date d’inscription : mai 2007
#30
Message par skalraf »
merci.
fuite ne veux pas dire problème tout le temps ;) ...
Sinon tu avais tout de même dit avoir entendu un gros clac à l'avant non :hein:
dede83 a écrit :tu met le 4x4 sur 4 chandelles
tu demarre
+1
Terrano II 2,7TDi 2003
