Sur les G13B cabriolets (VSE ) il y a un capteur CKP : il se trouve sous la poulie de vilebrequin au niveau du carter d'huile à l'avant du moteur.gaston26 a écrit :y'a de grande chance que ce soit pas sur les moteurs g13bb mais sur les moteurs m13 sur ou y'a 2 capteurs aac et pmh devant,niveau distrib
sur les g13a y'en a pas,g13ba normalement dans l'allumeur si modele recent,g13bb c'est dans l'allumeur ou voir aussi c'est le capteur de aac et c'est un aimant visser
Capteur PMH G13B
Modérateur : romainletu
storrs2
- Date d’inscription : septembre 2014
re: Capteur PMH G13B
- Laminak
Je savais bien que je n'étais pas foustorrs2 a écrit :Sur les G13B cabriolets (VSE ) il y a un capteur CKP : il se trouve sous la poulie de vilebrequin au niveau du carter d'huile à l'avant du moteur.
Jimny Cab de 2001
1.3 SOHC - Snorkel - Pneus INSA TURBO 205/70 R15
- maxtoine_71
- Date d’inscription : mai 2008
J'ai eu exactement le même problème lors des Zukday's 2014. Je remercie au passage Denis de erm4x4 qui m'as donné la solution.
Selon les versions du Jimny le capteur qui pose problème peut être positionné à 3 endroits différents. Sur le mien, un bâché de 2001 avec le moteur Santana, le capteur est situé en haut du moteur à l'arrière (c'est un capteur de position d'arbre a cames). Sur la revue technique il est nommé détecteur CMP (7 sur le schéma).
Capteur vilebrequin
Je serais très intéresser pour avoir la photo du schéma pour situer mon capteur de vilebrequin sur mon g13bb... je m'arrache la tête je ne le trouve pas.
Par avance merci.
- maxtoine_71
super!!!!
Merci, donc d’après ce que je voit le signal est prit sur l'arbre a came et non sur le vilebrequin, car aucun capteur?
Mais du coup je ne comprend pas pourquoi, sur les posts du dessus les autres possesseurs ont en trouver un?
- maxtoine_71
