Arbre de transmission sur mesure
Modérateur : valJeep
reivax22
re: Arbre de transmission sur mesure
Message par reivax22 »
Vu que tu dis que l'arbre actuel est HS , pas de risque à le couper , le rallonger avec les moyens du bord et faire un essai ; avant d'en commander un sur-mesure. ;)
Pis ça se sera pas la première fois qu'il sera modifié cet arbre :D
Je crois quil y a du mixage Range rover première génération (simple croisillon "grand angle" + coulisseau) et Jeep Cherok (double croisillon)
Ajax
Message par Ajax »
Jo49 a écrit :De chape à chape en compression maxi j'ai 85cm... et 87 en extension presque au taquet... donc ma cote de base est 85 soit 3cm de plus que l'actuel
la distance se mesure du centre du croisillon au centre de l'autre croisillon
Pour info la course du coulisseau est d'environ 8 cm avant que les cannelures attaque le joint les cannelures font un peu plus de 5cm
Cherokee xj 4L 97
reivax22
Ajax a écrit : Pour info la course du coulisseau est d'environ 8 cm avant que les cannelures attaque le joint les cannelures font un peu plus de 5cm
Attention son arbre avant n'a pas un coulisseau de Jeep mais d'arrière de Range V8 boite 4 , plus gros que celui de jeep et avec 1 cm de plus de coulisse
Jo49
Message par Jo49 »
Dans ce cas il a vraiment du jeu le coco car il sort de 5 ou 5.5cm maxi... 4 en position standart :(
Je le croyais limite de sortir mais si il reste 4cm dedans :hein:
XJ 4L gros pneus... vendu
valJeep
Message par valJeep »
Jo49 a écrit :Dans ce cas il a vraiment du jeu le coco car il sort de 5 ou 5.5cm maxi... 4 en position standart :(
dépose le et tu veras bien ;)
SJ 413 de 2002, , 65mKm
Jo49
Message par Jo49 »
valJeep a écrit :dépose le et tu veras bien ;)
Prévu ;)
Ajax
Message par Ajax »
Jo49 a écrit :Prévu ;)
si tu le déboite tu doit le remonté dans le même alignement sinon gare au vibrations :)
Cherokee xj 4L 97
Jo49
Message par Jo49 »
Ajax a écrit :si tu le déboite tu doit le remonté dans le même alignement sinon gare au vibrations :)
Trait de craie pour repérer... car je vais rouler sans pour voir si mon bruit vient de là ;)
reivax22
c'est surtout vrai pour respecter l'homocinécité (pas sur de l'orthographe)
#30
reivax22 a écrit :c'est surtout vrai pour respecter l'homocinécité (pas sur de l'orthographe)
Pas sur que ca existe. :D
