[Défauts moteur] Besoin d'infos après diagnostic OBD
nico73
re: Besoin d'infos après diagnostic OBD
Message par nico73 »
Bonsoir,
Non, je n'ai rien fait sur l'EGR. Malheureusement, j'ai le système EGR sans le refroidissement.
Je suis entrain de relire les posts à ce sujet, Et je dois dire que ta solution sans toucher au réglage turbo est très intéressante.
Comment ça marche le système le Darren Dawes valve. il faut tout retirer le système EGR? Il faut tout condamner?
Le système se branche sur quoi?
Pour le débimètre, je n'ai touché à aucun collier, j'ai juste sortie le débitmètre de son corps. Jusqu'à aujourd'hui, tout ce que j'ai contrôlé est ok.
Il ne me reste plus que le PMH et l'EGR. Je crois de plus en plus que ça vient de ce dernier.
En attendant, merci pour tes lumières! :clap:
Nico
Toyota hilux 2016 2.4d, 150ch, boîte auto lounge double cabine
nico73
Bonsoir,
Merci Dede, mais en lisant le mode d'emploi: :( j'ai peur de faire une connerie! :ouin:
Et puis après avoir vérifié les durites du débitmètre au collecteur d'admission, le débitmètre lui-même, le capteur de pression de l'intercoooler, le capteur PMH et les 3 masses sur le collecteur d'admission, plus de code défauts plus de mise en mode dégradé du moteur.
J'ai oublié de préciser que j'avais mis du nettoyant moteur Bardhal dans le gasoil en refaisant le plein.
Ce que je ne comprends pas c'est le code défaut Nats. Pourquoi ne s'affiche-t-il plus?
En tout cas merci pour l'aide.
Vincent, pourrais-tu me donner plus d'information sur le système Darren Dawes valves. Je suis chiant, mais j'aime bien savoir comment ça marche avant de faire des modifs :D
Merci!!
Nico
Salut
Je voulais préparer un topic la dessus mais comme tu es assez pressé, je vais essayer d'expliquer ce que fait la dawes valve. ;)
En fait l'actionneur du turbo est commandé par l'ECU. L'ECU pilote une électrovanne. L'ECU envoi un signal carré avec une fréquence plus ou moins élevée. Une succession de ON OFF de l'électrovanne.
L'actionneur ouvre ou ferme le diaphragme du turbo. La pompe à vide est montée en amont de l'électrovanne. En ouvrant et fermant plus ou moins vite l'électrovanne, on crée un signal pneumatique variable qui ouvre plus ou moins le diaphragme du turbo. Plus le diaphragme est ouvert et plus les gas d'échappement peuvent agir sur la roue à aube du turbo et donc plus il y a génération de pression coté opposé de l'axe entrainé par l'aube.
Une fois qu'on intervient sur le circuit EGR ou sur le catalyseur, on modifie le volume de gas d'échappement qui va passer sur les aubes et donc la pression turbo générée. Si la pression monte au dessus d'une valeur spécifée par Nini, ben l'ECU passe le moteur en fonctionnement dégradé.
L'idée de la Dawes Valve est de créer une fuite d'air sur le circuit en dépression qui pilote l'actionneur de telle sorte qu'il devienne impossible de dépasser un seuil de pression turbo maximum tout en laissant l'ECU piloter le turbo comme à l'origine avant l'intervention sur les circuits EGR et autres.
En fait, cette Dawes valve est une soupape de dépression. On règle la pression d'ouverture de la vanne en serrant plus ou moins le ressort sur la bille qui ferme le circuit de fuite qui casse la dépression.
Donc, plus tu serres le ressort sur la bille et plus la pression d'ouverture de l'air externe va monter (Pression du turbo)
Cette vanne se monte sur le circuit de la petite durite de l'actionneur du turbo. Suffit de couper et d’intercaler le coté ou se trouve le "TE" de la vanne. Ce TE laisse passer le signal pneumatique de l'ECU. De l'autre coté de la vanne, il faut monter une durite qui est raccordée sur un piquage sur la durite d'air du circuit turbo. Dès que la pression turbo arrive à la valeur réglée par le ressort, la bille est repoussée et une infime partie d'air pression turbo pénètre dans le circuit en dépression et "casse" le signal pneumatique de l'ECU ce qui entraîne automatiquement une limitation d'ouverture des aubes du turbo. On ne peut pas dépasser le seuil quelque soit le signal envoyé par l'ECU. Plus l'ECU augmente la le signal dépression et plus la vanne s'ouvre "cassant" le signal pneumatique.
C'est tout simple et drôlement ingénieux et d'une simplicité déconcertante. Fallait trouver cette idée géniale.
Le montage se trouve en photo dans le topic de "Reconstruction à ma façon" dans les dernières pages.
Reste plus qu'à trouver le nombre de tours qui correspondent à la pression turbo. Malheureusement Daves à ressorti une nouvelle version de cette vanne et malheureusement je ne suis pas du tout certain que le nombre de tours correspondra avec la pression des anciennes références. :( Va falloir trouver un générateur de pression assez précis (0 à 1,5 bars) pour régler le nombre de tours pour le réglage du ressort de cette vanne. Soit monter un capteur de pression turbo. Ou encore y aller par tâtonnement en procédant par 1/8 de tours par 1/8 de tours jusqu'à ce qu'on trouve le moment où le moteur passe à nouveau en mode dégradé puis désserer de 2 tours pour avoir un réglage qui fiabilisera la pression max du turbo à des valeurs raisonnables.
Il existe deux ou trois versions de montage différents avec un réservoir tampon pour le signal de dépression. (Pas utile sur le T2 3L)
Il existe un montage avec deux daves valves en parallèle et une électrovanne pour pouvoir passer d'une pression standard à une pression exceptionnellement haut pour par exemple un dépassement. Hop un inter et la pression du turbo passe au réglage de turbo plus haut.
Voilà
J'espère que c'est un peu plus clair. :hein:
