Vilo bloqué après remontage
pan59
re: Vilo bloqué après remontage
Message par pan59 »
Juste une petite précision ;) : On dit Plastigage et non pas plasticage :D :D
Pour le reste , entièrement d'accord avec les copains ;)
gaston26
Message par gaston26 »
pan59 a écrit :Juste une petite précision ;) : On dit Plastigage et non pas plasticage :D :D
:D oui je sais mais a chaque fois je l'ecris comme ca ,si faut qu'a chaque fois je pense a plastigauge :D
GASTON26 FOR EVER!!!!!
bof dans ma vie j ai fais les 2 donc :diable: :diable: :diable: :diable:
on pourrais avoir la procedure de la depose pose des vilos :hein:
Ch_Couz
Message par Ch_Couz »
la manière dont j'ai procédé ou tu veux que je t'expique comment on fait ? :D
comment on fait merci je connais :diable:
c est comment tu as fait toi
will@
Message par will@ »
gaston26 a écrit : :D oui je sais mais a chaque fois je l'ecris comme ca ,si faut qu'a chaque fois je pense a plastigauge :D
yeaaaaaaaaaaaa ! stounet! "the retour" azyyy te laisse po faire ! :diable: :D :) :bise: c'va mon bichon ?!
un bleu qui roule en vert
Ch_Couz
j'ai viré tout ce qu'il y avait autour pour avoir accès au carter d'huile et aux plaques devant et derrière le vilo, j'ai viré ces plaques, après dévissé les bieilles (remonté les pistons pour ne pas les abîmer), dévissé les bidules (j'espère ne pas me tromper de terme ^^) qui tiennent le vilo.
Après ça le vilebrequin tenait encore j'ai du faire evier avec un pied de biche pour le décoller d'un millimètre après il est "tombé" tout seul. J'ai récupéré tous les coussinets (bieilles + les gros), mis en place ceux du nouveau vilo, dans le bon sens évidemment et passé un léger (trop peut-être) filet d'huile avec mon doigt sur chaque.
Remontage du vilo avec du mal et juste maintenant avec le U du milieu, le numéro 3 avec la flèche vers l'avant du moteur), j'ai huilé de la même manière chaque coussinets qui allaient en bas et remonté le tout, remis les bielles en place et vissées.
Remis les plaque avec joints spi neuf et le carter d'huile.
Je me serai gouré quelque part ?
3 hyypoteses
vilo en biais
jeu axial pas bon
coussinets de tourillons pas bons
Ch_Couz
#30
dans les trois cas je ne peux rien faire moi même ?
Cette aprem je vais redémonter et huiler avec une seringue pour être sur que la lubrification ne soit pas en cause.
