Justement, le soucis est que ça ne démarre pas dans mon isuzu, du moins moteur éteint... je vais essayer moteur tournantalfisti19 a écrit :je ne pense pas que cela pose un probleme vu qu'ils l'on concue pour se brancher sur une prise allume cigare justement.
Modifier la puissance d'une prise allume-cigare
- moineau11
- Date d’inscription : mai 2013
re: Modifier la puissance d'une prise allume-cigare
- moineau11
Voir réponse ci-dessus.Merou louche a écrit :Fallait préciser !!![]()
Moi je branche la mienne sur n'importe quelle prise ! Meme sur mon quad
Notes que c'est fais pour être utiliser dans n'importe quelle voiture avec un allume cigare !![]()
Fais toi un café et détend toi ! Ne te prend pas la tête !
- dayer1313
- Date d’inscription : avril 2009
Soit c est + permanent
Soit sur ACC
Soit + apres contact
- christian.styling
c'est une résistance prévue pour auto (12v) ou pour camion (24v) ?moineau11 a écrit :Justement, le soucis est que ça ne démarre pas dans mon isuzu, du moins moteur éteint... je vais essayer moteur tournant
- moineau11
résistance de la machine? je sais pas.christian.styling a écrit :c'est une résistance prévue pour auto (12v) ou pour camion (24v) ?
Celui qui me l'a vendu avait le même soucis avec son 4x4 mais dans sa BMW ça marchait....
- moineau11
Problème de fonctionnement
Ma machine ne fonctionne pas dans ma voiture
Pensez à allumer le moteur de votre voiture. Nos machines comportent une sécurité et ne démarrent pas si la tension ou le courant fourni n’est pas suffisant.
Vérifiez la lumière de la prise allume cigare de votre machine. Si elle ne s’allume pas : vérifiez que la prise allume cigare de votre machine est bien insérée dans la prise allume cigare de votre voiture.
Vérifiez que votre prise allume cigare de voiture fonctionne avec un autre appareil.
Vérifiez la valeur du fusible de la prise allume cigare de votre voiture, ce doit être un fusible « 15A ». Si vous avez un fusible de valeur inférieure, demandez conseil à votre garagiste ou concessionnaire afin de savoir si vous pouvez augmenter la valeur de ce fusible sans risque. Si votre machine ne fonctionne toujours pas après ces vérifications, prenez contact avec le service SAV Handpresso.
Si vous avez acheté votre machine hors de France, contactez en priorité le revendeur de votre pays.
- dayer1313
- Merou louche
Mais je n'ai pas ce prob sur le def ou le bateau ..
- moineau11
- christian.styling
cet appareil consomme 140w
sa durée de chauffe est d'environ 10 minutes
il faut un câblage en 6 carré
avec fusible de 15 Ampères
laisser tourner le moteur pendant la chauffe
