[Ponts et différentiels] Soufflets de cardan BS
Touter
Soufflets tout neufs !
Message par Touter »
Ça y est.
J'ai changé les 2 soufflets, côté roue et côté pont de la roue gauche. C'est quand même galère !
J'ai commencé à 8 h ce martin et à 13 h il me restait encore du remontage. Ce pu... De jonc ne voulait pas rentrer dans sa gorge. Il avait l'air un peu déformé après avoir sorti le joint homocinétique. Heureusement que le mécano de chez Nini m'en avait donné un neuf !
Je comprends maintenant que Nini vende le soufflet avec un jonc neuf, ils en profitent vu le prix.
Pour le côté droit, je vais attendre que mon dos ait récupéré
Terrano 3 L Di, filtre Green, ski alu ASFIR, Kit TM + 50
re: Soufflets de cardan BS
Salut
Ben dis donc, sacré démontage! Sur l'autre coté essayes simplement de déposer l'amortisseur et la biellette de direction et laisse la fusée en place. Ca sort en pivotant la fusée et en courbant le joint homocinétique. C'est beaucoup moins pénible.
As tu réussi facilement à désacoupler le joint homocinétique ?
tdm38
Message par tdm38 »
edefaverney a écrit :De suite, les gros mots!!!! :D
Il faut rester simple sinon y'en a qui vont plus suivre!!!! :lol: :lol: :lol:
:D :D
Il ne faut pas avoir peur des chevaux sous le capot mais de l'âne derrière le volant.
EX T2 2.7 TDI
Yann
Touter
Pour désaccoupler le joint, assez facile. En revanche, ce fut beaucoup plus chi... de le remettre à cause du jonc qui s'était déformé au démontage, heureusement que j'en avais un neuf
