Caprice ?
re: Caprice ?
dede83 a écrit :c est
soit neiman
soit capteur de choc
soit demarreur
phil38 a écrit :Batterie neuve........??? :)
Verifie tes cosses de batterie ;) un petit coup de papier de verre a l’intérieur des cosses (et si graisse tu mets, la mettre une fois la cosse serrée et etre sur que le contact se fait bien..... ;) :D :cool:
Sinon neima, ou demarreur (là aussi bien verifier les connections avant de tout changer ;) :diable: :D )
la cosse qui amène le + du neiman sur le démarreur peu prendre du gras et avoir de moins bons contacts ;) voir des fois remettre une cosse neuve :( ;)
:clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap:
phil38
re: Caprice ?
Message par phil38 »
Le contacteur a inertie, une fois qu'il a declenché, faut vraiment appuyer dessus pour que ca reparte ;) :) :D
phil38
re: Caprice ?
normalement oui :diable:
frog
re: Caprice ?
Message par frog »
dede83 a écrit :NAN LE DÉMARREUR FERAIT TOURNER LE MOTEUR
:diable: :diable: :diable: :diable: :diable:
Sur un td5, sa risque pas, y'a pas d'électrovanne.
akeukoukou
Localisation : Sundgau !!! 47.5022888183593 ; 7.25799989700317
re: Caprice ?
Message par akeukoukou »
Merou louche a écrit :vérifie sous le régulateur de pression gazole si tu n'as pas de fuites , généralement , le gazoile tombe sur le démareur...
j'avais .. il a été remplacé il y a qques semaines .. plus de fuite depuis :)
Avant j'étais schizophrène, maintenant nous allons mieux.
La différence entre le génie et la stupidité est que le génie a ses limites
akeukoukou
re: Caprice ?
christian.styling a écrit :c'est juste des formalités
y a un petit bouquin pour rien oublier
faut tout vérifier
c'est chiant : c'est en anglais... bien sur
euuuuuuuh ..... même si j'ai un volant ... si si .. pour tourner les roues .. mon Def ne l'est pas .. volant ... :D pas encore ... :elan:
akeukoukou
re: Caprice ?
bah merci tout le monde pour tous vos posts ... on va voir tout ça .. je vous tiendrai au jus .. facile, avec une batterie neuve :)
phil13
Président
re: Caprice ?
Message par phil13 »
dede83 a écrit :1er solution :D
mais moi je le vois plus dans le compartiment moteur pas loin de la batterie :diable:
elle est plus sous le siege la batterie des def td5 ? comme sur les 200 /300 tdi ?
re: Caprice ?
sur les TD4 les batteries sont sous le siège pilote et l’électronique sous le siège passager
akeukoukou
re: Caprice ?
#30
c'est un TD5 et batterie sous mes fesses :diable:
