[Défauts moteur] Au secours, gros soucis sur moteur T2...
dic28
re: Au secours, gros soucis sur moteur T2...
Message par dic28 »
jeandu64 a écrit :SAlut.
Je n'ai pas trop de doute en ce qui concerne l'arrivée d'air qui ne saurait être bouchée puisque j'ai changé tout ce petit monde par des durits en sylicon et l'intercooleur a été testé en étanchéité et nettoyé...
Merci.
Chuuss
non pas bouché mais soit percé soit démanché. j'ai déjà eu le PB c'est pour ca que j'en parle.
un autre PB dans le même genre (pas sur mon T2 mais sur un VI), j'avais ce genre de fume que lorsque le moteur était chaud. et c'était une durite qui était percée mais a froid nous ne le voyons pas car elle était moins dilatée qu'a chaud.
c'est qu'une idée et sans le véhicule c'est pas pratique a dire que c'est CA ou CA ;)
courage
cedric
jeandu64
ouh lala, il va faloir écrire des lignes...!
Message par jeandu64 »
vincent sch a écrit :Salut
Donc tu as une surpression dans le circuit d’huile.
Si les mesures de compressions sont bonnes donc il n’y a pas de fuite par les segments, donc la seule fuite possible serait coté des soupapes qui ne seraient plus totalement étanches, mais dans ce cas la, les mesures de compressions seraient elles aussi dans les choux, non ? Donc, pour moi, ce n’est pas possible d’avoir des fuites d’huile vers les cylindres. :hein:
Salut Vincent. Alors, je suis pas spécialiste, mais pour le coup, là, je dirais "négatif ghost rider !!!", parceque, si l'on prend les compressions dans un cylindre, c'est au PMH et normalement, les soupapes sont toutes fermées et les tiges de soupape ne donne que par les conduits, hors cylindre
Dis, ton niveau d’huile moteur est il bon ? S’il y avait un niveau trop élevé, le moteur se transformerait en véritable pompe à huile, non ? Et cela expliquerait un manque de pèche et une surpression de l’huile. Les silentblocs moteur sont encore en bon état (c’est pour être certain que le moteur est bien dans la bonne position quand le véhicule est à l’horizontal quand tu fais tes vidanges)
Alors à tout ça, j'y avais un peu pensé. Au cas où ma jauge ne serait pas d'origine, j'ai fais attention, aux dernières vidanges, de mettre la quantité d'huile indiquée, en m'arrêtant à 6l avec filtre à huile changé à chaque fois (et oui, c'est un FH Nissan...), je fais tourné et je prends de niveau et si je suis proche du mini, j'en déduis que la jauge donne juste...Et pour la position du moteur, le cache culbuteur à l'air à plat. Mais c'est sûr, je suis sur une dalle en betton qui n'a qu'une très légére pente pour évacuer l'eau, mais très légère.
Ta jauge d’huile est elle bien celle d’origine ? La jauge va bien jusqu’au fond, il n’y a pas un joint caoutchouc qui aurait gonflé au niveau de la tête et qui fausserai l’enfoncement de la jauge? Est-ce un véhicule première main ? Tu vérifies la concordance entre la quantité d’huile que tu mets dans le moteur et celle préconisée par le constructeur lors des vidanges ? Le carter d’huile moteur n’a pas été déformé ? :hein:
Pas de joint caoutchouc, c'est un véhicule troisième main, quantité d'huile préconisée, carter d'huile non déformé.
Je ne sais pas, mais pour moi, s’il y a de l’huile qui passe par les joints des soupapes, peut être n’est ce que la conséquence de la surpression du circuit d’huile et non pas la cause de tes soucis. Non ?
Il faudrait faire une mesure de la pression de refoulement au niveau de la pompe à huile et une mesure de la pression coté admission de la pompe à huile. Comme cela, avec le peu de connaissances que j’ai en méca moteur, je me dirai qu’il serait normal que la pression coté admission soit proche de la pression atmosphérique. Si ce n’était pas le cas, il y a de l’huile qui suinterait par la jauge à huile. Pour que la pression de l’huile dans le bas du carter soit plus élevé que la pression atmosphérique, c’est soit des segments qui laissent passer du gaz dans le bas moteur, soit un niveau d’huile trop important. Tu dis que les compressions sont bonnes, reste plus que la piste trop d’huile. Je n’arrive pas à m’expliquer comment l’huile pourrait monter en pression dans le carter d’huile autrement. Ah si, à moins que le volume interne du carter soit réduit par quelque chose, comme des boues, ou des graisses qui ne s’évacuent pas lors des vidanges.
J'ai installé un mano de pression d'huile mais je n'ai pas encore de mesure (aiguille bloquée au max dès la mise sous tension...?), je suis dessus. Autre chose, je sais pas faire... :(
Pour les boues dans le carter d'huile, j'en sais trop rien, mais j'ai déja essayé de finir ma vidange en trimbalant un tuyau aspirant l'huile, avec une chpompe electrique pour vidange, et franchement, j'aurais du voir que la pompe forçait et que ça aurait été moin liquide dans le tuyau transparant...!!!??? Nan???
Maintenant, si la pression de refoulement de la pompe est plus haute que celle préconisée par le constructeur, je vois plusieurs pistes. Soit un circuit d’huile au refoulement qui se bouche quelque part, des restrictions sur des conduites, soit une pompe qui tourne bien plus vite que la normale, soit une pompe qui a un défaut de fabrication, soit une huile plus visqueuse que celle préconisée par le constructeur. Si la pompe avait un défaut, le problème de surpression existerai depuis l’origine du véhicule. Est-ce bien une pompe à huile d’origine ? N’y a-t-il pas eu de modifs sur celle-ci ? Une pompe qui tourne plus vite, je ne vois pas comment sur ce moteur???? On en revient au problème de l’historique de ce véhicule. N’y a-t-il pas eu des erreurs de confusion d’huile ? Des mélanges d’huiles minérales avec des huiles synthétiques peuvent donner naissance à une graisse qui n’est plus du tout liquide. Cela expliquerai des restrictions sur le circuit d’huile. Des tubulures qui se bouchent et donc une surpression la ou cela peut encore passer. Mais dans ce cas, tu observerais une diminution de la puissance de ton moteur lorsque tu fais de grands déplacement (début de serrage puisque mauvaise lubrification puisque certains circuits seraient réduit en passage).
Pour la pompe à huile, pour moi, elle est d'origine,et c'est bien trop galère à atteindre sur un T2 pour aller la changer; en tout cas, moi, je n'y ais ps touché jusque là, et le précédent propriétaire faisait faire ses vidanges par le garage... Après, pour l'huile, ça fait un bout de temps que je fais mes vidanges, et au début, je mettais de l'huile plutôt trop fluide puisque c'était de la 5w50, mais depuis peu, c'est de la 10w40, ou 60 suivant ce que je trouve. Je ne pense pas avoir mis une seule fois de l'huile minérale, ou alors, à l'insu de mon plein gré!
N’as-tu pas remplacé ton turbo ? Si oui, il avait combien de km ce turbo ? Parce qu’une mauvaise lubrification devrait se remarquer en premier sur le turbo. Non ?
Alors, oui, je l'ai remplacé parcequeje commençais à voir un peu plus de gras dans l'IC, mais sans que ça soit liquide...Mais encore une fois pour moi, du à une pression d'huile élevée...Et je ne saurais pas te dire combien il avait en km, mais il n'était pas d'origine.
Bon, tout cela est très théorique, :~: je n’ai pas de connaissance en méca moteur. J’essaye de chercher toutes les pistes possibles. Il faudra les éliminer au fur et à mesure des résultats de tes investigations.
Bon, ben d'abord merci Vincent. Je croie que j'en ai éliminé quelques unes, de pistes, mais tu ne m'a pas convincu pour ne plus penser au tiges de soupape...
Avis....
Chuuss
mon T2: 2.7 TDI de 07/ 97, 7pl, 262 kkm, IC, egr off, filtre green, kit TM réhausse +5cm, débimetre Hitachi, pneus BFG AT 235/75/16 ET 0, triangle sup renforcé, bagues polyu divers...Chuuss
Donc tu dépasses l’échelle du mano de pression d’huile au refoulement. C’est quoi l’échelle de ce mano ? Est-ce un 0-5 bars ? A moins que ce soit un mano avec affichage digital et qu’il se mette en pleine échelle à la mise sous tension sans que le moteur ne tourne ? Est-ce que tu peux monter un mano sur la partie carter ? Par exemple monter un mano à la place de la jauge avec un flexible et deux colliers, histoire de voir quelle est la pression coté carter. Est-ce envisageable ? Est-ce que tu sens qu’il y a de l’air qui souffle par la jauge ? Avec cette mesure on pourra voir s’il y a de la pression qui passe du cylindre vers le carter. Mais cela m’étonnerai beaucoup puisque tes mesures de compressions sont bonnes.
On élimine donc la piste du niveau trop élevé d’huile et de mise en pression du carter. Ca s’est bon. :)
Plus tu utiliseras de l’huile avec un indice de viscosité élevé à froid, plus ta pression de refoulement de la pompe va augmenter. Il fait peut être froid la où tu stationnes ton véhicule. La pompe doit pousser fort pour faire circuler cette huile très visqueuse au démarrage. Plus tu crée de perte de charge coté refoulement de la pompe, plus le débit baisse et la pression augmente. C’est comme un jet avec tuyau d’arrosage, plus tu pinces la tête du tuyau d’arrosage, plus le débit devient faible mais en contre partie la pression augmente dans le tuyau et cela sans changer l’ouverture du robinet. Le robinet c’est ta pompe à huile, le pincement c’est tes conduites avec les pertes de charges derrières. Alors, soit ton huile est hyper visqueuse, soit il y a des trucs de bouché dans les conduites en aval, soit tu as déjà une forte pression coté admission de la pompe (carter sous pression) et la pompe ne fait qu’augmenter cette pression au refoulement. Une fois le moteur chaud, l’huile sera chaude et aura atteint une valeur de viscosité plus faible, la pression du circuit d’huile va baisser pour se stabiliser à une valeur qui devrait être proche de 0,78 bars au ralenti et entre 2,98 et 3,94 bars à 3000t/min. Moteur froid, au ralenti avec une huile en 10W on peut s’attendre à quelque chose dans les 2 à 3 bars. C’est fonction de la température de départ.
Comment veux tu que de l’huile rentre dans les cylindres si tu mesures une pression de compression des cylindres dans les recommandations de Nissan ? La pression de compression est bien un indicateur de l’étanchéité de l’ensemble, cylindre, soupape et joint. Non ? Cela veut bien dire que tout marche comme spécifié par Nissan, non ? Les segments sont étanches, les soupapes sont étanches et les joints sont étanches ou si tu préfères la somme de toutes les fuites de ces éléments est conforme aux spécif de Nini. Si un de ces éléments n’était plus conforme et laissait ne serait ce qu’une microfuite supplémentaire, tu constaterais une pression de compression qui chute. Non ? Or tes pressions sont bonnes et conforme. Non ?
Si je comprends bien, le turbo que tu as remplacé n’était déjà plus d’origine. D’après moi, l’organe qui souffre le plus d’une mauvaise lubrification, c’est le turbo. Le moteur lui supporte une mauvaise lubrification mais une turbine qui tourne à 20000 tours sur des paliers, s’il n’y a pas de bonne lubrification, c’est rapidement la mort de ce truc. On en revient à un problème de circulation de l’huile.
Est-ce que tu sais si ce moteur a déjà été une fois déculassé ? Je pense à un mauvais montage du joint de culasse qui obstruerait partiellement certaines lignes d’huile. Je cherche dans toutes les directions pour comprendre pourquoi il y a une pression aussi importante coté refoulement pompe.
Je pense que tu avais moins de soucis lorsque les températures externes sont clémentes et que tu utilisais une huile en 5W. Non ? Les pressions seront certainement légèrement plus basses, mais ça coule comme de la flotte, ça passe partout dans tous les interstices, le débit est plus élevé, la pompe se fatigue moins, les calories sont rapidement ramenées vers le circuit de refroidissement.
Je cherche, je ne suis certain de rien. :(
si les soupapes sont étanches tu ne verras pas la fuite au joint de queue de soupapes
pour moi trouver un mano de pression d huile pour le diag et pas le truc bidon au tableau de bord
si trop de pression voir en remettant le circuit de reniflard d origine et refaire un test
apres incriminer pompe filtre circuit
ps je pourrais avoir les valeurs de compression relevé par le garage :hein: :hein: :hein:
Bon, je répond à la place de jean qui doit avoir les mains dans le cambouis. :D
C'est ici qu'il nous avait donné les valeurs de compression de son moteur
viewtopic.php?t=126809-Etanchéïté-des-c ... ompression
Sa semble parfait, non ?
faudrait celle de maintenant :diable:
oui c etait d ailleurs bizare d avoir des compressions de moteur neuf :diable:
vincent sch a écrit :Bon, je répond à la place de jean qui doit avoir les mains dans le cambouis. :D
c est bien de répondre c est mieux de lire avant mes remarques sur les joints et le mano :diable: :diable: :diable: :diable:
dede83 a écrit :c est bien de répondre c est mieux de lire avant mes remarques sur les joints et le mano :diable: :diable: :diable: :diable:
Je ne faisait qu'une réponse partielle. Je ne suis pas à coté de Jean. :lol: Je ne crois pas qu'il ait fait une mesure de compression depuis.
Pour le mano, je suis d'accord avec toi, faut quelque chose de gradué au minimum. Et quelque chose qui fasse une mesure entre 0 et 5 bars avec un cadran de minimum 60mm de diamètre pour que l'on puisse lire quelque chose. :D
Pour les joints des soupapes, je ne sais pas trop quoi penser. Est ce que les mesures de compressions seraient dans les clous avec des fuites aux queues des soupapes??? Cela m'étonnerai mais la encore, je n'ai pas assez de compétences. C'est bien dommage.
Cela te semble étonnant d'avoir un moteur encore parfaitement dans les clous même après 180000 bornes? J'aurai bien aimé que ce soit vrai. ;) Ca me rassurerai. Je sens que je vais investir dans ce matériel de controle de compression. Mais je risque de me faire du mal en lisant les valeurs qui seraient loin des valeurs à neuf. :cry:
alors dans l ordre :diable:
je t ai répondu que si les soupapes sont etanches a la prise de compression tu vois pas de perte vu que c est fermé et que les joints ne servent que quant les soupapes ferment :devil:
et oui vu les kil je serait partie pour 26/28 bar
jeandu64
on avance dans la recherche...
#30
vincent sch a écrit :Donc tu dépasses l’échelle du mano de pression d’huile au refoulement. C’est quoi l’échelle de ce mano ? Est-ce un 0-5 bars ? A moins que ce soit un mano avec affichage digital et qu’il se mette en pleine échelle à la mise sous tension sans que le moteur ne tourne ? Est-ce que tu peux monter un mano sur la partie carter ? Par exemple monter un mano à la place de la jauge avec un flexible et deux colliers, histoire de voir quelle est la pression coté carter. Est-ce envisageable ? Est-ce que tu sens qu’il y a de l’air qui souffle par la jauge ? Avec cette mesure on pourra voir s’il y a de la pression qui passe du cylindre vers le carter. Mais cela m’étonnerai beaucoup puisque tes mesures de compressions sont bonnes.
Salut tout le monde, et salut Vincent.
Bon, pour la mesure de compression de cylindre, t'as vu avec Dédé, et tu voie que l'on peut avoir une étanchéité du cylindre quand les souppape sont fermées et avoir malgré tout une perte par le joint de queus de souppape...!!!? Ok.
Pour les autres avancées: le mano que j'ai branché ne veux encore rien dire car l'éguille se met en buté à la mise du contact, sans moteur tournant. Je pense donc que j'ai pour l'instant un défaut de cablage. Mais pour donner suite à Dédé, je n'ai pas trop de possibilité de mesure précise de pression à brancher sur le circuit. faudrais que j'en empreinte un mais je ne sais pas encore où...!!!?
Pour la viscisité de l'huile, j'aurais du mal à créditer cette piste, non seulement parce que il ne fait pas trop froid chez moi (on n'a pas encore eu de gelé...), que je roule avec de la 10w60 en ce moment dont la viscosité a été conseillée sur ce forum (je parle du 10w, le 60, on s'en fou un peu dans mon cas.). Que juste avant et depuis que j'ai le T2, je roulais avec de la 5w40 ou 50, qui passait pour être trop fluide (dixit le forum... :) ), et que j'ai ce soucis de pulvérisation d'huile pratiquement depuis que j'ai fais l'acquisistion du véhicule, en 2007, et qu'il y a eu bien des étés ( et des très chauds) qui se sont passé depuis et que le probléme a toujours persisté. La seule évolution que l'on a, c'est un peu comme si la pression d'huile avait ogmenté puisque il y a d'autre point de scuintement, ce que j'infligerais à l'accentuation du défaut d'étenchéité sur les queues de souppape. Alors, j'ai envie de dire que l'on pourrait également écarter la piste de la viscosité de l'huile... :no:
Ensuite, et pour finir, je ne sais pas du tout si le moteur a été déculassé et s'il a pu être mal monté, mais là, je ne voie pas trop de moyen de confirmer celà si ce n'est une dépose mais pour le coup, on essayera autre chose avant, svp...
Par contre, je suis un peu srpris que personne ne me parle d'un éventuel défaut des système de décharge sur le circuit d'huile, vous savez, les petites billes avec ressorts qui mettent la pression au max après le démarrage et qui la stabilise une fois plus fluide...??? Je vais essayer de vous trouver une photo pour vous montrer de quoi je parle.
Parceque, si celà peut intervenir, on aurait là juste une origine probable du souci qui pouvait causer les scuintements à la force du temps...
Je cherche et je vous met une photo...
Merci à toi Vincent et à Dédé, et à tout ceux qui suivent et qui cogitent dans le coin ;) , ça fait chaud au coeur de se sentir soutenu... :) :cool:
A plus.
Chuuss
