[Frontera 2,2 DTI] A chaud ne demarre pas - Sonde de temperature?
Modérateur : této
re: A chaud ne demarre pas - Sonde de temperature?
Pour les infos, donc après avoir parcouru un long trajet, de retour à la maison, j'eteinds le moteur et essaye de la rallumer, la voiture démarre impeccable, je ressaye 5 minutes plus tard, plus rien a faire, ça démarre plus. Y'a un moment elle a démarré 2 secondes et c'est éteinte aussitôt.
J'ai essayé d'ouvrir le bouchon du réservoir, c'est pareil.
La voiture à fini par redemarrer au bout de 20/30 minutes de refroidissement.
Le code erreur est:
P1345 Stored Multiple definitions available:
Injection pump position sensor - malfunction
Crankshaft position (ckp) sensor/camshaft position (cmp) sensor - signal variation
Merci par avance.
- ange_remy
- této
capteur de position de pompe d'injection - défaut
Capteur Position vilebrequin / capteur position arbre à came - variation de signalCrankshaft position (ckp) sensor/camshaft position (cmp) sensor - signal variation
C'est tout ce que je peux faire : une traduction approximative
A +
Sans 4x4 ... pour l'instant !
- AuverAuverland
- Date d’inscription : juillet 2013
- mich07
J Lennon
- ange_remy
le mien était décrocher et coller contre le moteur = 1 fil de fondu dans la gaine
Bonjourange_remy a écrit :regarde ton câble électrique qui et faire la jauge d'huile
Ok merci je vais regarder ça.
Sinon j'ai commandé un capteur PMH au cas ou.
