Quel kit amorto pour HJ61 ....
Modérateurs : cedricfred, Pat
- Satamax
- Grincheux des montagnes
re: Quel kit amorto pour HJ61 ....
Tcho.
Max.
- chelele
Avec un moteur ultra propre au point de vue de la mecanique et toutes les factures. Il faut dire que l'ancien proprio maintenant
est carrossier, il a meme fait les injecteurs alors que ce n'etait pas la peine
Il va le regretter c'est sur, il le regrette deja
- ROBIN
Pour l'huile moteur ,vous préconisez de la synthése ou semi synthése ?
Non je n'est pas de glissement à l'ARR.
Pour l'huile semi synthèse.La synthèse trop fluide pour des moteurs d'un autre âge
- ROBIN
Donc pour résumer,
Huile moteur :semi synthése 10w40
Huile boite :80w90
Huile pont :80w90 mais avec additif----pourquoi.
Pourriez vous m'expliquer l'histoire de l'additif.
Oliv'68
Oliv'
- ROBIN
Cela va être la principale dépense.
Oliv'68
Et que dit la boite ? Elle tourne correctement ?ROBIN a écrit :Les jantes sont bien en 15.Pour les lames elles sont fatiguées effectivement.
Oliv'
Oliv'68
Tu parlais des balais d'essuis glace je crois ? Les tiens n'ont pas l'air d'être ceux d'origine...Sur ceux d'origine, tu achètes juste le caoutchou, 2 brins de 60 cm que tu recoupes...Sinon, les balais de 106 ont la même taille...mais n'ont pas la fixation à vis, sur la photo je vois pas très bien..Oliv'68 a écrit :Et que dit la boite ? Elle tourne correctement ?ROBIN a écrit :Les jantes sont bien en 15.Pour les lames elles sont fatiguées effectivement.
Oliv'
Oliv'
