[Système électrique] probleme de gligno et feux de detresse
huron.01
re: probleme de gligno et feux de detresse
Message par huron.01 »
Il se peut, j'ai bien dis il se peut que sur ce Nissan il n'y est pas de centrale clignotante. MAIS je n'en suis pas sur donc je ne l'affirme pas completement non plus.
Voir le bouton des feux de détresses, dès qu'il déconne cela empêche aussi le bon fonctionnement des clignotants.
tdm38
Message par tdm38 »
Il ne serait pas incorporé au comodos des-fois? hein? :hein: :hein: :hein: :hein:
Il ne faut pas avoir peur des chevaux sous le capot mais de l'âne derrière le volant.
EX T2 2.7 TDI
Yann
terrano66
Date d’inscription : février 2014
probleme de feux
Message par terrano66 »
salut a vous tous et merci pour vos reponse apres avoir vue nissan espagne le gus ma dit a partir de 2000 tout est electroniquo pas de centralo tout est dans le boitier derrriere les fusiblos donc j'ai repris les fusible ( au metrix cet fois ) et pu...n de fus m'indiquer 12,6 d'un coter et 3'2 volt de l'autre il l'aisser passer mais pas asser le jus je l'ai changer et tot va bé encore merci comme il dise ici ADEOU
Salut à tous
Merci pour ce retour, c'est une info plus que précieuse puisque ce truc n'est pas détaillé dans la doc atelier. :clap: :clap:
didi
Message par didi »
mais c'est quand mêmo etonnannté qué lé fouzib y laisse pas passé lé courant de la mêmo façon des deux cotés???? :hein: :hein:
lé Didi n'a pas compris. Lé senior Terrano66 n'a pas mésuré lé courant mais lé tension aux bornes des fouzib. Donc les fouzib il était pas tout à fait cramé et il devait y avoir des mini arcs électriques entre lé fil dou fouzib et une des bornes du fouzib. ce qui explique uné tension intermédiaire mais pas un franc 12V. Tu as pigé "autre vieux débris"? :diable:
Parce qué niveau courant, ce qui rentre d'un coté dou fouzib et bien cela ressort de l'autre coté. Par contre, cette intensité était bien trop faible pour actionner quoique ce soit.
Bon, en un mot lé fouzib il était mort. :D
didi
Message par didi »
vincent sch a écrit :lé Didi n'a pas compris. Lé senior Terrano66 n'a pas mésuré lé courant mais lé tension aux bornes des fouzib. Donc les fouzib il était pas tout à fait cramé et il devait y avoir des mini arcs électriques entre lé fil dou fouzib et une des bornes du fouzib. ce qui explique uné tension intermédiaire mais pas un franc 12V. Tu as pigé "autre vieux débris"? :diable:
ben yé navé pouint tout comprich :cry:
mercich ;)
tdm38
Message par tdm38 »
olé!
:D :D
EX T2 2.7 TDI
Yann
edefaverney
Message par edefaverney »
Qui c'est qui s'y colle pour faire Kermit la grenouille!!! :D :D :D
