Wp & Route
Modérateur : commando ricard
famille Cromagnon
Date d’inscription : mai 2011
re: Wp & Route
discotd5 a écrit :Salut,famille Cromagnon
Vas faire un tour sur le petit tuto que je viens de poster. C 'est "pour les NULS" comme moi.
Si tu as un portable sous windaube plus besoin de te casser la tete.
Il y a tout ce que tu veux comme cartes ..... gratuites et légales en plus ... :ouin: :ouin: :ouin:
Georges
Nous allons de ce pas y jeter un œil.... ;)
famille Cromagnon
re: Wp & Route
Question aux connaisseurs.... :)
Comment peut-on changer le n° d'une série de wp dans OZI ?
Avant ou après avoir enregistré le fichier.... :D
Par exemple comment nommer le 1er wp "001" et non "1" pour éviter de mélanger tous les points par la suite juste en les triant dans l'ordre..? :hein:
Disco11
re: Wp & Route
Message par Disco11 »
A ma connaissance il faut changer un par un, mais le fichier route va perdre ses petits car il ne "sait" pas que le nom du WP a changé, il faudrait donc théoriquement modifier le fichier rte en mettant le nouveau nom; En outre un bug d'Ozi amène parfois un affichage complètement erratique et le désordre en cas de renommage;
Si les WP que tu renommes sont affectés à une route, le plus fiable, après les avoir renommés, est de créer une nouvelle route " truc" ( en renommant l'ancien truc_old par exemple, ) puis d'effacer l'ancienne route.
d'où l'interet de bien réfléchir avant de créer des WP et de les nommer;
On s'habitue à tout, mais quand c'est bon on s'habitue mieux !;
Max_74
re: Wp & Route
Message par Max_74 »
Disco11 a écrit :A ma connaissance il faut changer un par un, mais le fichier route va perdre ses petits car il ne "sait" pas que le nom du WP a changé, il faudrait donc théoriquement modifier le fichier rte en mettant le nouveau nom; En outre un bug d'Ozi amène parfois un affichage complètement erratique et le désordre en cas de renommage;
Salut,
J'ai découvert une astuce pour les problèmes de WP et de routes :
Comme je gérais plusieurs fichiers WP et fichiers routes, j'ai remplacé la numérotation existante dans la première colonne par "-1".
Le problème c'est qu'il faut bien refaire son fichier WP au retour de raid si on a créée de nouveau WP. Et sous OziPC, de que l'on créé un WP, il va automatiquement avoir un N°.
Ce qui est pratique, c'est qu'OZICE ou OZIAndroid les ajoute en fin de fichier.
Il faut modifier le fichier waypoint.wpt
Sous OZI : il faut enregistrer le fichier WP, sortir d'OziPC, éditer le fichier et remplacer les nouveaux WP créés : ici WP01 avec le N° 1 et WP02 avec le N°2
EXEMPLE :
-1,Poste militaire I, 30.043150, -5.213670,41397.3754167, 1, 1, 4, 16777215, 255,03 05 2013 11:00:36, 0, 0, 0, 2169,10, 0,17,0,10.0,2,,,,0
-1,Poste militaire II, 29.654226, -6.991003,41398.5924190, 1, 1, 4, 16777215, 255,04 05 2013 16:13:05, 0, 0, 0, 1378,10, 0,17,0,10.0,2,,,,0
-1,Poste militaire III, 29.547486, -7.294829,41398.6805093, 1, 1, 3, 16777215, 255,04 05 2013 18:19:56, 0, 0, 0, 1348,10, 0,17,0,10.0,2,,,,0
-1,Poste militaire IV, 29.050626, -8.454786,41399.5496412, 1, 1, 4, 16777215, 255,05 05 2013 15:11:29, 0, 0, 0, 1224,10, 0,17,0,10.0,2,,,,0
1,WP01, 29.050626, -8.454786,41399.5496412, 1, 1, 4, 16777215, 255,05 05 2013 15:11:29, 0, 0, 0, 1224,10, 0,17,0,10.0,2,,,,0
2,WP02, 29.050626, -8.454786,41399.5496412, 1, 1, 4, 16777215, 255,05 05 2013 15:11:29, 0, 0, 0, 1224,10, 0,17,0,10.0,2,,,,0
Après modification le fichier devient :
-1,WP01, 29.050626, -8.454786,41399.5496412, 1, 1, 4, 16777215, 255,05 05 2013 15:11:29, 0, 0, 0, 1224,10, 0,17,0,10.0,2,,,,0
-1,WP02, 29.050626, -8.454786,41399.5496412, 1, 1, 4, 16777215, 255,05 05 2013 15:11:29, 0, 0, 0, 1224,10, 0,17,0,10.0,2,,,,0
Vous pouvez à nouveau faire une route sans aucun problème car il n'utilisera plus le N° de rang mais le nom du WP.
MAIS ATTENTION : SI VOUS REMPLACEZ TOUS VOS NUMEROS DE RANGS ACTUELS, VOS FICHIERS ROUTES.RTE RISQUENT DE NE PLUS FONCTIONNER...
Attention à ce que vous faites et réaliser bien des copies AVANT...
Voilà...
Max
JK Unlimited CRD BVM
famille Cromagnon
re: Wp & Route
Merci Disco11, et effectivement le fichier "rte" est à revoir... ;)
Merci Max_74, nous allons cogiter..... un peu..... :)
voyageur
Waypoints saisis dans OziCE
Message par voyageur »
Une petite astuce pour ceux qui utilisent OziCE et créent des waypoints directement, même si cela ne répond pas à la question ci-dessus.
Dans Screendesigner il y a 3 options de boutons pour la création :
1 - waypoints classique
2 - ajout systématique d'un texte prédéfini dans le nom du waypoint avant le n°
3 - ajout systématique d'un texte prédéfini dans le nom du waypoint après le n°
Cela permet par exemple de distinguer les waypoints rajoutés spécifiquement lors d'un voyage ou d'une sortie ou de créer plusieurs séries distinctes lors de la préparation d'un itinéraire.
___________________________________________________________________
Récits et photos sur le blog "voyageur78s.over-blog.com" en KDJ 120
famille Cromagnon
re: Wp & Route
Pour plus de précision, sur la 1ère image, les wp sont déjà annotés 0001-1 ....0002-2 ....0003- 3 ...etc, mais en fait cette inscription n'apparait pas dans la liste des wp sur la deuxième image....Il apparait juste 1....2....3...etc
Savez-vous s'il est possible de n'avoir que les n° 0001...0002...0003..etc ? :hein:
Même chose pour les points....Est-il possible de les annoter tous et de manière définitive de la même façon que les wp ? :hein:
voyageur
re: Wp & Route
famille Cromagnon a écrit :........ les wp sont déjà annotés 0001-1 ....0002-2 ....0003- 3 ...etc, mais en fait cette inscription n'apparait pas dans la liste des wp sur la deuxième image....Il apparait juste 1....2....3...etc
Je ne connais pas de méthode permettant l'affichage souhaité (suppression d'une col.) mais je te rappelle que les valeurs au format simple 1 - 2 - 3, etc, sont des NOMS donc des données alphanumériques que tu renseignes à la saisie comme tu le souhaites.
Idem ces points peuvent avoir un nom .... !
re: Wp & Route
famille Cromagnon a écrit :Petit rigolo va...... :elan:
T'es désagréable parce que tu voudrais bien être là................................. :lol:
famille Cromagnon
re: Wp & Route
#30
voyageur a écrit :Je ne connais pas de méthode permettant l'affichage souhaité (suppression d'une col.) mais je te rappelle que les valeurs au format simple 1 - 2 - 3, etc, sont des NOMS donc des données alphanumériques que tu renseignes à la saisie comme tu le souhaites.
OK merci, on comprend bien que l'on peut renommer chaque wp, mais ce n'est pas toujours utile....(quoique)
Pourtant sur la 1ére image (wp dispo)..Ils sont bien N° "0001"...."0002"....etc et le nom..en l’occurrence le 1...2...3...apparait toujours directement....
Une mauvaise formulation de question de notre part ....
Voilà en fait lorsque l'on crée des wp, ils se nomment automatiquement en 1..2..3..etc, sans changer le nom (qui est automatiquement un N°) en triant les wp ils se mettent dans l'ordre de n°...1...10...11...12...puis...19...et 2...20.....21...22....23....puis....29....et...3...30....31...etc
Et apparemment en donnant un nom (sans chiffre, juste des lettres)...ils restent dans le bon ordre....du moins celui dans lequel ils ont été créer...
En fait il ne faut pas laisser de chiffre....à la place du nom...
Donc pas d'autre moyen (sauf celui de renommer chaque wp ou de ne pas les trier) pour éviter cette numération automatique ? :hein:
C'est un peu confus comme question, mais..... :)
pat 25 a écrit :T'es désagréable parce que tu voudrais bien être là................................. :lol:
Oulalalalalalalaalalalalalalalal...non non non...on préfère, et de loin, être là où nous sommes..... :elan:
