daihatsu rocky
fred09300
Date d’inscription : novembre 2013
re: daihatsu rocky
Message par fred09300 »
Et là le message de l'ancien propriétaire pour m'indiquer ce qu'il y a faire pour le passer en 4x4, "le 4x4 marche, le "free wheel hub" est le problem. le mecanno ne remplace pas un petit cage dans le hub. donc le free wheel hub arretter le roue tourne avec le moteur. c'est difficile sans la langue. google ne traduire pas les mots technique. parle avec un mec qui conduire sur le terraine avec un 4x4. remplace le cage dans le free wheel hub et toutes marche. c'est neccesaire aussi --- regarder sur les hubs avant. tourne le hub centre pour marche en 4x4. c'est un system pour conserver le gazoil. a ce moment le hub cote passager n'est pas connecter a l'arbre transmission. c'est juste le cage."
Et voilà.
Merci si quelqu'un peut m'aider.
jeje_66
re: daihatsu rocky
Message par jeje_66 »
Bon, premièrement, t'es moyeux je ne les reconnait pas, ils semblerait que se soit les moyeux automatiques.
Le truc c'est que je sait pas si ça se démonte et comment on fait. Je n'ai rien en ma possession concernant le démontage de ce truc.
Si t'arrive à les démonter, quid des pièces détaché ? Neuf la misère => occas, t'as plus de chances.
Si ça se démonte pas, il va te falloir en changer, voir mieux mettre des moyeux manuels : simple et efficace. Privilégie de l'occas si tu veut de l'origine, en neuf de l'adaptable genre AVM.
Désolé de pas pouvoir t'aider plus au sujet des moyeux auto :malade: :malade:
G300TD
RedPearl26
re: daihatsu rocky
Message par RedPearl26 »
moi non plus je ne reconnais pas ces moyeux...on dirait même que tu as des élargisseur de voie...pour déporter tes roues..tu as une photo de l'ensemble de ta machine? et une du moyeux tout remonté? bon courage...moi le mien me dit qu'il souffre en ce moment...je dois changer les deux croissillions de l'arbre principale... :malade: et également mes deux moyeux...car celui de droite (juste la parti qui sert a débrayer ) a éclaté en 3... :ouin: :ouin: grâce a jéjé66 j'en ai trouvé des pas cher... :clap:
sur ce bonne journée!!soyez sage!
t'as vu un trou!! où ça?? "pok!!" ah, là...
jeje_66
re: daihatsu rocky
RedPearl26 a écrit :je dois changer les deux croissillions de l'arbre principale...
Arbre de transmission avant ou arrière ?
G300TD
RedPearl26
re: daihatsu rocky
celui qui relie la BT au pont AR... :ouin: ils sont pas encore cassé, mais quand je prend l'arbre a la main je le fais pivoter dans les deux sens avec un jeu énorme et un "clink" se fais bien entendre.....
jeje_66
re: daihatsu rocky
Salut Redpearl,
Je pas sur que ton arbre va te lacher là maintenant. Dans un premier temps tu fait tous les graissage, ça peut faire plus de mal.
Si tu veut le remplacer regarde le bon coin, il y a plein de pièces qui se baladent en ce moment ;)
G300TD
RedPearl26
re: daihatsu rocky
jeje_66 a écrit :Salut Redpearl,
merci jéjé, mais c'est pas l'arbre qui souffre c'est les fixation aux bout des deux côtés....en forme de + je vais faire les graissage déjà et je te tiens au jus. @ pluche et merci!!
jeje_66
re: daihatsu rocky
Ok, voit ce que ça donne avec de la graisse, mais si c'est vraiment mort ben ..... C'est mort :D . Il te faudra les changer.
Tu as un mp ;)
G300TD
