j'utilise le mien pour tracter un van deux chevaux , des juments grasses comme des loukoums , et je suis bien content d'avoir le couple ET la puissance du 3.0 L !!fred3250 a écrit :bon , se n'est pas évident tout cela , soit japonais ou anglais , pas faut pour 7000 euro j'ai deja vu de belle annonce en terrano sachant que mon utilisation sera que le week end et vacances . tu as tout compris je voulais juste me servir des courte pour sortir de la pente de la cale. je pense quand meme revenir sur mon premier choix un terrano .
discovery td5 /terrano 2.7
- lafraise
re: discovery td5 /terrano 2.7
- lafraise
- christian.styling
- lafraise
privilégie quand même le 3.0L , 30cv de plus avec moins de conso et un couple plus présent , c'est toujours appréciable ...fred3250 a écrit :merci pour tout vos réponses , de m'avoire donner vos avis . vous m'avez apris des chose donc vu mon budget je vais partir sur un terrano 2.7l ou 3l et puis je me servirais juste des rapport court juste dans la cale a faible allure le rest se fera en 2RM merci pour m'avoire donner du temps . je n'ai plus qu'a chercher et m'offrire mon cadeau de noel![]()
surtout que ton budget te le permet ...
sinon il te reste le patrol..
- christian.styling
4x2H sur la route et les belles pistes carrossables. et sur toute surface adhérente aux pneus.fred3250 a écrit :merci pour tout vos réponses , de m'avoire donner vos avis . vous m'avez apris des chose donc vu mon budget je vais partir sur un terrano 2.7l ou 3l et puis je me servirais juste des rapport court juste dans la cale a faible allure le rest se fera en 2RM merci pour m'avoire donner du temps . je n'ai plus qu'a chercher et m'offrire mon cadeau de noel![]()
4x4H sur les pistes, la boue, la neige, le sable, les graviers. il faut impérativement que les pneus puissent glisser sur le sol.
4x4L quand, en TT, ça devient scabreux : très forte montée de la mort qui tue (et la descente dans l'autre sens)...
le T2 est doté d'un LSD arrière réglé à 75% qui aide considérablement au franchissement des croisements de pont et autres pièges.
- jibus
- Date d’inscription : janvier 2011
- vincent sch
Salutlafraise a écrit :terrano 3.0 L plus coupleux , plus puissant et moins gourmand que le 2.7 L
Bof, à mon avis un 2,7L est plus adaptée pour tracter. (Faut pas oublier que les puissances, couples sont données au niveau du volant moteur et que les ratios des ponts sont différents entre le 2,7L et le 3L. Donc le 3L est défavorisé
Entre le Terrano et le Disco. Le Terrano est plus rustique puisqu'il n'a pas de différentiel inter pont. Et pour l'utilisation de traction sur des chemins goudronnés, le Disco sera bien mieux. S'il n'est pas question de tracter dans des zones boueuses, le disco sera un bon choix.
Coté fiabilité, je ne sais pas trop qu'en penser, le disco 300TDI de mon père en est à son deuxième joint de culasse mais il ne fait que de petits trajest avec ce véhicule ce qui doit expliquer cela.
- christian.styling
tout ça est exact : espace intérieur disponible visiblement beaucoup plus vaste, réduction plus courte... et c'est un "permanent".jibus a écrit :Essayes déjà les 2 pour te faire une idée , le look est une chose mais le ressenti au volant est bien + important . Pour moi , je préfère et de loin le Disco , je n 'ai pas eu de TD5 mais la génération d'avant le 300TDI , je trouve le disco + confortable , il est + habitable , il tient bien mieux la route , la clim fait vraiment du froid , et en tout terrain , il n'y a pas photo encore gros avantage au Disco . De plus il est beaucoup mieux réducté que le Terrano et pour décoler ta remorque avec le bateau ça ne sera que + simple.
la mécanique du T2 est sans soucis, il est très à l'aise sur la route et son LSD le rend incroyablement performant en TT... mais c'est un "4x2 enclenchable 4x4".
- Grain.de.Sable
- La Pasionaria
Nissan est une marque généraliste grand public qui produit qq 4x4 et autres.
Donc je pense le terrano plus tout public.
En revanche, même imparfait (et encore, de ce que j'ai vu, ça tient plus à la réputation qu'à autre chose), il est quand même plus performant sur de nombreux critères.
ensuite, quand on se méfie d'un véhicule ... même si c'est pour des défauts rapportés par des gens qui ne connaissent pas la marque, il ne faut pas prendre. Le Terrano n'est pas exempt de souci de plus et est moins résistant à l'usage en TT. mais si on a un usage très routier ...
ensuite pour tracter ... je préfèerais un 4x4 permanent.
mais comme saint Plat², il faut prendre la véhicule disponible le plus propre et le plus entretenu. Même le meilleur modèle du monde peut être un enfer si on tombe sur une merguez.
