Installation OZIEXPLORER Androïd
Modérateur : commando ricard
- voyageur
Lecture cartes sur ozi
Quelques pistes ...
As-tu chargé deux fichiers, l'image carte .ozfx3 et le fichier de calibrage .map dans le répertoire Ozi/maps ?
As-tu vérifié dans Menu principal/configuration /paramètres généraux, le chemin des fichiers ..?
As-tu coché dans ce même menu Indexer cartes au démarrage ou indexé manuellement ta carte ?
Vois-tu la carte de base "monde" fournie à l'installation ?
Sinon explication en image ici
Récits et photos sur le blog "voyageur78s.over-blog.com" en KDJ 120
re: Installation OZIEXPLORER Androïd
Je regarde cela ce soir et je te dis...
J' ai regardé et téléchargé le fichier .ozfx3 et le fichier de calibrage .map
Je vois la carte monde , indexer cartes au démarrage est bien coché et le chemin des fichiers cartes et le chemin des fichiers de donnée vont bien où je veux les classer...
Quand je regarde ma carte SD avec mon pc je vois le fichier .ozfx3 et .MAP
si je regarde avec ozi sur la tablette il n'y a rien
Là je sèche
- voyageur
Si tu accèdes à Menu Principal > charger Carte
Vois tu au moins le nom de la carte ? le chemin indiqué en haut (barre grise) est-il bon ?
Avec le gestionnaire de fichier de ta tablette en dehors d'Ozi vois tu tes deux fichiers ?
Attention si tu es en moving-map avec le pointeur actif il est normal de ne pas voir une carte du Maroc si tu es en France (pour la visualiser il faut dan ce cas désactiver le suivi GPS avec la flèche vers le haut de la barre de menu latérale)
Je vois bien le chemin et le nom de la carte .
En dehors d'OZI je vois bien les deux fichiers sur la tablette et sur le PC grâce à la carte SD et en voulant les lires avec OZI rien
- voyageur
1 avec une autre carte basique fait un test (il y a des cartes à télécharger sur mon blog en signature)
2 teste également avec une carte placée dans le dossier map d'ozi comme la carte monde de base avec le bon chemin
3 ensuite déplace là dans ta SD en modifiant ton chemin
Comme cela tu sauras si c'est Ozi, ta carte SD ou ton chemin qui pèchent.
http://voyageur78s.over-blog.com/
J'ai essayé de télécharger d'autre cartes et ... rien
Bon ben j'essaie encore d'autre trucs
- voyageur
- matapan
A la racine d'Oziexplorer dans la tablette il y a un dossier "Maps" dans lequel il y a la carte World.
Pour des raisons de place disponible, souvent on crée un dossier "Maps" sur la SD dans lequel on met les cartes importées.
Mon hypothèse est que les cartes sont dans 2 dossiers "Maps" différents, sur la tablette et la carte SD.
Avec l'explorateur de fichiers vois tu simultanément la carte World ET Maroc dans le même dossier ?
