Probleme batterie ou autre
Modérateur : Landy
buc63
re: Probleme batterie ou autre
Message par buc63 »
FEDRO63 a écrit :Oui c'est bien mon alternateur qui doit etre mort car jais mi en charge ma batterie toute la nuit et elle donne pas toute sa puissance , et au bout d'une journer complet de 4x4 la batteri tombe a plat , et oui c'est bien a cause de manque de jus que sa fesai beugue le moteur
Ben bonne chance pour en trouver un sur les sites du net connu si ta le modele avec le filetage qui ressort en haut .
Mon pere en a trouver un en echange standard , pas tout a fais idem a l'origine mais sa marche tres bien , le magasin c'est carter cash y ont un site internet va voir pour ton info il la payer a peine 100e ;)
FEDRO63
Date d’inscription : novembre 2013
Message par FEDRO63 »
buc63 a écrit :Ben bonne chance pour en trouver un sur les sites du net connu si ta le modele avec le filetage qui ressort en haut .
Ok merci du conseille , jirai voir carement cher carter cash , c'est a 3 klm de cher moi donc cava ! :)
PROJET LADA NIVA 1600
TEAM LADAPerf
buc63
Message par buc63 »
FEDRO63 a écrit :Ok merci du conseille , jirai voir carement cher carter cash , c'est a 3 klm de cher moi donc cava ! :)
Exact j'avais pas fais gaffe t'es de clermont :D
D'ailleurs sur ton alternateur si ta tjrs dessus l'espece de couvercle au Q de l'alternateur avec la grosse durite tu ne pourra pas la remettre elle s'adapte pas sur le leur mais bon je me demande a quoi sa sert de tte maniere :)
FEDRO63
buc63 a écrit :Exact j'avais pas fais gaffe t'es de clermont :D
Ha ouai ? Mai je me demande si sa vaudrais pas plus le cout de juste changer les charbon ou sa vaut plus le cout d'en racheter un neuf ?
TEAM LADAPerf
pseudo
Message par pseudo »
FEDRO63 a écrit :Ha ouai ? Mai je me demande si sa vaudrais pas plus le cout de juste changer les charbon ou sa vaut plus le cout d'en racheter un neuf ?
salut :)
Hors mis un problème sur les branchements , sur ces alternateurs les pannes étaient, soit les balais ('' charbons'') ou le régulateur, mais le plus souvent le rotor qui se mettait en cour circuit. Pour le vérifier mettre un ohmmetre sur les 2 surfaces ou appuient les balais démontés et si ça passe c'est mort ...:malade :( mais on trouvait les pièces)
PS : je laisse à un électricien le droit de me reprendre car depuis le temps je ne suis qu'à peut pres sur que, en bon état, ça ne doit pas passer entre les 2 mais.....en tout cas le test de controle du rotor est le bon , juste se renseigner du résultat ( doit passer ou pas?, un des 2 est pas bon) :hein:
Certaines fiat de l'époque avaient des alternateurs compatibles... ;)
nico90
Message par nico90 »
Avec 3 bout de ferraille tu peux y mettre pratiquement n importe quel alternateur. Sur mon 1,7l j ai un alternateur de Citroën Evasion 2,1td en 120A.
Pajéro Long Instyle BVA de 2008 pour la route et Suzuki 413 en mode Trial Super Série Ufolep pour le TT
FEDRO63
Oui c'est vrais que l'on peut presque tout faire en fesent de l'adaptable ! ^^ :)
TEAM LADAPerf
bigtiti
Message par bigtiti »
nico90 a écrit :Avec 3 bout de ferraille tu peux y mettre pratiquement n importe quel alternateur. Sur mon 1,7l j ai un alternateur de Citroën Evasion 2,1td en 120A.
comment il se la raconte avec son 120A (détail qui ne me dit pas grand chose aussi ;) )
:sors:
Roule en Toytiti
FEDRO63
Bon ba sa me fais chier , j'ais demander chez carter cash et il on pas d'alternateur pour le niva :(
TEAM LADAPerf
pseudo
#30
FEDRO63 a écrit :Bon ba sa me fais chier , j'ais demander chez carter cash et il on pas d'alternateur pour le niva :(
salut :)
Si ça peut t'aider il me semble que les alternateurs des autres lada berlines de la même époque se montaient ,1200 , 1300 , 1600 ;)
