Ca c'est bon , je l'ai fait !Padkiller a écrit :Tu a essayer ton démarreur hors du moteur, voir si il ce lance?
Tu lui fait un jolie branchement et tu voit si il fait des bond ou pas.
Le corps a la masse, le démarreur au + batterie avec un gros câble et le solénoïde dans la main pour venir touche le + batterie et la il devrais ce mettre en route.
ok ! y a pas un truc pour savoir c'est un 8 ou 9 dents sans vérifier le pignon du démarreur sur le volant moteur . De toute manière si j'avais un pignon trop petit il viendrait grignoter les dents du volant moteur et si c'était un 9 dents ,elles se bloquraient ! non ?dede83 a écrit :modèle du démarreur
s il y a du jeu c est anormal
nombre de dents
vérifie que le pignon s adapte a la couronne
Du coup il reste plus que la puissance du démarreur trop faible pour venir se loger dans les dents .
