Entreprise de réféction de turbo?
Kurios
re: Entreprise de réféction de turbo?
Message par Kurios »
Géométrie variable et mécanique? Tu m'intéresses poulet... Enfin ça dépend aussi du prix vu que comme d'hab' je suis fauché. :D
Satamax
Grincheux des montagnes
Message par Satamax »
Kurios a écrit :Géométrie variable et mécanique? Tu m'intéresses poulet... Enfin ça dépend aussi du prix vu que comme d'hab' je suis fauché. :D
Et je me demande si je n'essaye pas de le coller sur le perkins aussi! Puis il faudrais que je le teste! Et je n'ai pas de comparateur. en tout cas, il à l'air bien neuf!
Regardez ça!
Satamax
Bon, j'ai fais des progrès.
Je sais ce qu'il y à coté admission, mais maintenant aussi coté échappement.
http://www.turbomaster.info/eng/garrett ... 8-0004.php
http://www.turbointernational.com/produ ... rbotype=81
Donc, trim 51, avec 11 pales.
Et
http://www.invasionautoproducts.com/peintatu46.html
A/R de la turbine d'échappement, 0.36
Donc, avec tout ça, je devrais pouvoir me trouver un remplacement pas cher! Si il faut que je fasse des plaques pour adapter, ça devrait pouvoir se faire!
Regardez ça!
FAC3324
Message par FAC3324 »
Satamax a écrit :Oui, c'est ça! La turbine d'entrée est marqué M24 A/R 42 EC4Donc, je sais que c'est un A/R 42, mais la turbine de sortie???
pourquoi parles-tu de turbine d'entrée et de sortie ??? :hein:
Un Turbo Compresseur c'est :
La partie Turbo : turbine entrainée par les gaz d'échappement
La partie Compresseur : turbine qui compresseur l'air d'admission
Peux-tu donner toutes les réfs de ton turbocompreseur (turbo charger en GB) ?
Et les kits de réfection cela existe : http://www.321turbo.com/pieces-turbo_16 ... tion_.html
Satamax
FAC3324 a écrit :pourquoi parles-tu de turbine d'entrée et de sortie ??? :hein:
Je dis turbine, vu que c'est exactement ce que c'est, une turbine d'échappement, reliée par un arbre à une turbine d'admission servant de compresseur.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Turbocompr ... tionnement
Regardez ça!
Satamax
Bon, ben il semblerais que Emusa soit la pour moi! :D
http://www.speedyracer.com/turbo/turboc ... -42-AR-321
Sur le mien, la turbine d'admission
C'est la même que la T3 6 blade finnissant par 008, donc, 60mm/40,5mm avec un trim de 45
Sur le emusa de jetta 60mm/42,5mm trim de 50. Ok un poil plus gros.
Coté sortie, c'est presque le même.
A part le A/R, m'semble il. 0.36 d'origine, contre 0.8 pour celui ci. Donc plus de lag et plus d'échauffement. Mouais! Bon, j'vais aller bricoller, ça me sortiras la tête des turbos.
Regardez ça!
Kurios
'Tain j'ai RIEN compris! :D
Satamax
Kurios a écrit :'Tain j'ai RIEN compris! :D
C'est pas grave, j'ai reçu une réponse d'un choini, qui me dit, 203 dolls plus le port! Pour le bon turbo! A voir!
Regardez ça!
marginal-style
Date d’inscription : octobre 2013
Message par marginal-style »
En geovariable mécanique ,celui du golf3 tdi ou Espace 3 td
Bon ,sache que les corps en fonte et alu ,tu peut y faire des rotation sur 360*
Pour les flanges ,sur mesure ,j ai des adresses ,si cela te dit ,dès que je rentre ,je te post sa ;)
Kurios
#30
Géo variable mais avec une commande à pression, à priori sur les fiat croma 2,5TD et un autre truc dont je ne me souviens plus, la plupart des autres sont à dépression. ;)
Mais si je change mon turbo c'est pour un neuf où au moins un refait, pas contre une occase qui ne sera pas forcément en meilleur état que le mien
