sifflement turbo en charge après changement échappement...
Modérateur : vincent sch
- didi
re: sifflement turbo en charge après changement échappement...
- didi
ben ça me trottinait dans la tête, ce truc là. Le Ø est 3mm inférieur à çui d'origine.je l'ai donc "coniqué" 3mm plus grand, comme ça il rentre juste dans le turbo. S'il fait toujours du bruit pas sympa, ses jours sont comptés...je vous dirai ça demainvincent sch a écrit :Salut à tous
A mon humble avis, moi je ne vois que trois pistes:
- à une fuite sur le circuit d'échappement
- à un bruit venant du flux de gaz d'échappement à l'intérieur du tube. Le flux de l'air qui passerait sur un bord tranchant ?
- un aileron d'une des turbines du turbo qui serait tordue
Je ne vois pas autre chose, faut l'aide de Dédé dans des cas comme celui ci
- paulotoy
- Date d’inscription : mai 2006
- 4x4 : Suzuki sx4 4x4
bien voila au niveau du sifflement !!!
ce que j'en ai deduit et en ayant u la preuve !!!!!
sur mon kz aucun siffflement d'origine dans le compartiment moteur !!!
mai apres avoir moter le glaspack déjà une résonnance qui remonte jusqu'au turbo !!!!!! rien de grave mai peur de casse .....
et le plus apres avoir monter un intercoleur , alors la j'ai crus pendant des semaine et apres avoir tout redemonter re etancher tout re eprouver .
pour en deduire que la résonnance (sifflement) remonte dans l'intercoler qui fait encore plus caisse de résonance
voila ce que je peu dire ...
@ bientôt jeanpaul
- didi
pour ma part, j'ai remonté le vieux tube et plus de bruit "anormal".
Passke, à part le Ø plus petit de passage des gaz, il n'y a rien de plus. Donc je vois vraiment pas ce qui mécaniquement pourrait engendrer ce bruit. Au contraire les gaz passent moins vite dans un conduit plus petit, et donc le turbo ne doit pas prendre de tours supplémentaires...
- dede83
- Banni
- Db
Je pense que la réduction de section du tube fait que la charge sur les pales du turbo à changée .... et il siffle. C'est ce que tu avais.didi a écrit :oui, ce bruit de résonance c'est un drôle de truc pour ma part, j'ai remonté le vieux tube et plus de bruit "anormal".....
Ben non, dans un tuyau plus petit, à débit égal, les gaz vont plus vite. Mais ça ne change pas la vitesse dans le turbo.didi a écrit :.....Au contraire les gaz passent moins vite dans un conduit plus petit...
Lui il voit la même quantité de gaz mais il force pour les pousser dans ton petit tuyau.
Le bruit est un bruit de pales. trop chargées.
Prend une pompe à vélo et bouche la sortie .... ça force ..... c'est en partie ce que tu fais en réduisant la sortie des gaz.
Pour le peuple, c'est pareil.
- didi
je comprends ce que tu me dis là.Db a écrit :Je pense que la réduction de section du tube fait que la charge sur les pales du turbo à changée .... et il siffle. C'est ce que tu avais.
Cependant, ce sont les gaz qui font tourner les pales du turbo, et là, j'ai du mal à saisir comment ce qui fait tourner peut donner plus de charge.
ah, me semble voir le truc.
un moulin à vent. Le vent souffle plus fort, (gaz plus rapide) il va tourne vite.
En fait on peut dire que le turbo n'aime pas parcequ'il tournerait plus vite, mais comme le tube est plus petit, il forcerait d'avantage... j'ai bon là???
et j'aurai donc raison de pas laisser comme ça?
mais alors, pourquoi certain n'ont pas ce soucis avec cette marque là??
merci de ton aide
- paulotoy
lorsque que j'ai redemonter mon intercoler et tubulure pour verrifier l'etancheiter des soudure malgrer les epreuve dans l'eau !! 'bonne)
j'ai donc remonter la pipe d'origine et la a ma grande stupeur le sifflement comme un fuite a diminuer des 90 % ...
c'es tla ou j'ai compris que l'intercoler y etais pour quelque chose !!!!!!!! dans la résonnance !! ( sifflement )
je pense en fait que le racoursicement de la longueur du tube y ai aussi pour quelque chose !!
- Db
Le turbo n'a pas besoin de tourner plus vite pour siffler. D'ailleurs dans ton cas il ne tourne pas plus vite puisque ce sont les même gaz d'échappement dans les deux montages. Mais tu l'étrangle en sortie et là il force.didi a écrit :je comprends ce que tu me dis là.
merci de ton aide![]()
Tu as essayé avec la pompe à vélo.
Si tu la manipules à la même vitesse une fois ouverte et une fois presque bouchée, tu va voir ce que ressentent tes petits bras. Ils vont siffler
- didi
donc ça c'est la réponse à la 1ère question.Db a écrit :Le turbo n'a pas besoin de tourner plus vite pour siffler. D'ailleurs dans ton cas il ne tourne pas plus vite puisque ce sont les même gaz d'échappement dans les deux montages. Mais tu l'étrangle en sortie et là il force.
Si tu la manipules à la même vitesse une fois ouverte et une fois presque bouchée, tu va voir ce que ressentent tes petits bras. Ils vont siffler![]()
mais alors, pourquoi tout ceux qui montent du Bosal sur le même véhicule, n'ont pas ce sifflement?
