Entretien LJ73 1989
Modérateurs : cedricfred, Pat
- dede83
- Banni
re: Entretien LJ73 1989
- karl_
- Date d’inscription : mai 2013
Je viens d'y passer sur mon hilux, moteur 2-L, moi c'était le joint d'arbre a came qui fuyait et c'est parait il un problème récurent sur ce moteur, pour le temps que ça prend et le prix du joint tu devrais le faire aussi.
J' ai utilisé la même technique que toi pour bloquer la poulie de villo, ensuite j'ai pas eu de problème a sortir le pignon, le joint aussi sort bien, il faut faire attention de ne pas abimé les portées mais ça se fait super bien!.
- Vilbo
@karl : ouais j'y ai pensé pour le spi d'AAC mais le joint à l'air tellement propre sans aucun suintement et avec des traces d'outils sur les bords, façon décapsulage, que je pense qu'il a été fait il n'y a pas trop longtemps. Par curiosité quand tu sort le boulon d'AAC, comment tu fait pour que l'arbre ne bouge pas ?
Sinon pour ton pignon t'a utilisé un extracteur perso ?
@Vilbo : oui je me dis que je vais peut-être attendre des suintements pour le changer ce joint spi.
Un bon coup de karcher histoire de dégager le plus gros de la merde et d'y voir plus clair : Nettoyage du radiateur (attention pression mini pour éviter de plier les zigzag en cuivre !)
Avant : Après : c'est fou les kilo de sable et de terre qui sortent, du coup ça devrait améliorer l'échange thermique avec l'air : bien cool pour un moteur qui à la réputation d'avoir la culasse fragile.
A propos du radiateur, problème : les pattes supérieures sont décollées. J'avais pensé mettre un coup de colle epoxy mais j'ai peur que cela ne tienne pas a chaud. Quelqu'un a-t-il eu ce problème et l'a réglé ? Puis séchage au soleil :
- cedricfred
Nettoyage au gazoil puis à l'acétone pour dégraisser et enfin un coup de rustol pour stopper la rouille.
Nettoyage du boitier de direction, j'en profite pour tartiner de graisse le cardan :
- fiumorbu-2b
- Date d’inscription : octobre 2012
Patrol Y61 Td6
- fiumorbu-2b
Patrol Y61 Td6
Donc, reprise de la pompe a eau. Je flippe car j'ai peur d'avoir foiré un filetage : merdouille au niveau du réglage de la clé dynamo et sensation de dur puis de mou au serrage. Saint Glandu (patron des bricolo du dimanche) priez pour moi...
Desserrage puis sortie de la pompe : ouf ! pas de limaille sur les boulons, une bonne couche de crasse : là voilà ma sensation de dur/mou au serrage : c'était au passage d'un tas de merdouilles dans le pas de vis. J'vais y mettre une bougie au Saint !
Bon, nettoyage des boulons et passage au taraud pour les pas de vis du bloc moteur. Zut le taraud est trop court, passage d'une grand boulon avec une bonne dose d'acétone.
Et finition avec un coup de soufflette. Y en avait de la crasse...
