montage intercooler sur terrano 1
valJeep
re: montage intercooler sur terrano 1
Message par valJeep »
desjo a écrit :Un grand merci pour vos réponse.
Une autre question : sur la pipe d'admission d'origine, au niveau du 4 ème cylindre il y a une sonde, a quoi sert elle et est elle importante car aucun moyen de la mettre sur la nouvelle pipe d'admission.
peut être un débitmètre, il se peut que sur les T2 il soit au niveau de la boite à air... a moins que ça soit la température de gaz d'admission :hein:
SJ 413 de 2002, , 65mKm
Une petite photo de la sonde serait un plus pour arriver à t'aider
Ok pour la LDA. Je ne connais pas ce genre de gestion mécanique de la PI. Merci pour l'info. ;)
desjo
Date d’inscription : septembre 2013
Message par desjo »
Toujours merci pour toutes ces réponses mais en fait je recherche une personne qui a installé un échangeur de terrano2 tdi sur un terrano 1 td pour savoir comment faire pour la menbrane de la pompe et la sonde de la pipe, par avance merci.
skalraf
Date d’inscription : mai 2007
Message par skalraf »
edefaverney a écrit :Sur le TD, il est branché avec le manchon du papillon de l'EGR!!
Tu dois donc créer, comme Valjeep l'a écrit, un piquage sur la pipe!!
Piquage pour le turbo et la pompe sur le dessus de la pipe (pièce en noir)
Manu
valJeep a écrit :tout ça n'enlève rien au fait que le monsieur a monté une pipe de TDI, et qu'il lui faut la tarauder pour connecter sa LDA.
valJeep a écrit :peut être un débitmètre, il se peut que sur les T2 il soit au niveau de la boite à air... a moins que ça soit la température de gaz d'admission :hein:
La réponse à été donné par "edefaverney"
desjo a écrit :Toujours merci pour toutes ces réponses mais en fait je recherche une personne qui a installé un échangeur de terrano2 tdi sur un terrano 1 td pour savoir comment faire pour la menbrane de la pompe et la sonde de la pipe, par avance merci.
"edefaverney" à monté un échangeur pas d'un TII mais d'un autre véhicule ;)
Terrano II 2,7TDi 2003
gaston26
Message par gaston26 »
c'est bien gentil de monter un echangeur mais tu veux gagner quoi? :hein: :hein: :hein:
car si tu joue pas sur certains vecteur en plus comme la pression turbo et le gavage carburant ou tu gagneras vraiment que dalle ou un chouilla a gratter,et l'inverse des trucs byzard un temps de chargement turbo different si l'echangeur est pas adapté ou tuyauterie trop long....
pfffffffffffffff pour gagner des cv comme sur ce moulin faut pas faire n'importe quoi le td du terrano 1 est reputé,j'en ai eu un,ca marchait tres bien ,j'ai tenter sur une 205 td avec une culasse de td de 405 serie 1 et tout le tointoin pompe bosch et intercooller reglage au petit oignons sur un moteur sain :malade: plus de 100 cv au lieu de 70 bin le moulin c'est emballé autodetruit :ouin:
une belle connerie :cry:
GASTON26 FOR EVER!!!!!
14rct03
Message par 14rct03 »
salut vous tous,
pour avoir mis une pompe de terrano 2, 2l7 td 100cv donc (phase 1), sur un terrano 2, 2l7 tdi 127 cv donc (phase 2)
dans ton cas , il faut soit garder le branchement d'origine pour prendre la pression sur le circuit admission d'aire après le tourbo ou bien faire la choses suivante:
placer un T sur la durite qui commande la décharge des gaz d'échappement par l'intermédiaire de la Wastegate
et relier la parti du T qui est encore libre a la membrane de la LDA par l'intermédiaire d'une durite cette opérartion est équivalente et donne le même résulta.
edefaverney
Message par edefaverney »
14rct03 a écrit :salut vous tous,
+1 ;) :D
desjo
Message par desjo »
Encore un grand merci pour vos précieux conseils, mais maintenant même en ayant tout remonter comme à l'origine le moteur démarre, tourne mal et s'arrête comme s'il n'avait pas assez de gasoil.
Il faut préciser que lors du premier essai sur ce nouveau moteur et pompe je trouvais que le gasoil mettait du temps à arriver au dernier cylindre.
Avez vous une idée de la panne autre que la pompe a injection que je suspecte.
Merci par avance.
skalraf
tu as bien vérifié tout 3 fois :hein:
si oui donne un peu plus de détails sur les différents moteur monté ;) Génération année etc ... Le dernier qui a posé une question similaire à tout mélangé & cela ne peux etre fait à moitié ;)
desjo
#30
Message par desjo »
Donc, le véhicule est un terrano 1 de 1993 2.7 td avec pompe d'injection mécanique.
Suite à la panne de la pompe, nous avons changé le moteur et la pompe pour un 2.7 td de 1997 avec toujours une pompe mécanique.
Il est a noter que la pompe et le moteur sont d'occasion et ont été acheté séparement.
