[Frontera 2,5 TDS] vibration entre 800trs et 2500trs - croisillon (résolu)
Modérateur : této
theplumber
Date d’inscription : septembre 2013
re: vibration entre 800trs et 2500trs - croisillon (résolu)
Message par theplumber »
Flo91 a écrit :Bonsoir, moi aussi je suis un petit nouveau ;)
As tu essayé de graisser tes croisillons ?
L'arbre est peut être à équilibrer, il y a des spécialistes qui le font...
Peut être une piste ?
Non j'ai pas essayer de graisser les croisillon car pour moi vu l'état et le jeu je pense qu'ils sont HS. Et j'ai pas vus sur le forum qu'il fallait équilibrer l'arbre de transmission sur le frontera (je me trompe peut etre)
mais merci pour le coup de main et bienvenue a toi
ange_remy
Message par ange_remy »
theplumber a écrit :Non j'ai pas essayer de graisser les croisillon car pour moi vu l'état et le jeu je pense qu'ils sont HS. Et j'ai pas vus sur le forum qu'il fallait équilibrer l'arbre de transmission sur le frontera (je me trompe peut etre)
tu devrai essayer de les graisser panse a desserrez les graisseur un peux et bourre de la graisse sa coûte rien de faire un essai
theplumber
il faut une pompe pour graisser le croisillon ou j'y vais avec les mains ;)
Flo91
Message par Flo91 »
Pompe obligatoire, et quand la graisse passe tu entends le bruit, sinon le graisseur est bouché. ;)
Cat cat´ons nous bien ...
theplumber
bon ba je vais allé chercher une pompe a graisse et tenter l'operation, mais a mon avis c'est d'orgine les croisillons
této
4x4 : DUSTER 3 HYBRID 4X4
Message par této »
theplumber a écrit : ou je pourrai trouver cette petite bebette?
Sur la boite de transfert ...
Vérifie tout ce qui se connecte à la boite, les cosses, etc ...
A +
Le Této du Sud Ouest
mich07
Message par mich07 »
této a écrit :Sur la boite de transfert ...
A +
A ne pas confondre cependant avec celui de marche arriere... en tous point identique. ;)
Ils m'ont demandé ce que je voulais être quand je serai grand, j'ai répondu heureux
J Lennon
theplumber
merci pour l'info j'en ai trouvé un à l'arrière de la boîte, je pense que c'est le capteur de marche arrière. mais aujourd'hui j'ai pas u le temps de m'en occuper... je verai demain. j'ai commandé la pompe à graisse pour remettre tous les articulation a jour
theplumber
Bonsoir a tous ;)
ba voilà opération réussi pour le croisillon de transmission!!!! résultat plus de vibration il tourne comme une horloge, par conte c'est pas une mince affaire à remplacer, la dépose ça va en prévoyant de degripper les écrous la veille....dégommer les roulements ça va aussi avec une douille et une massette ça va tous seul. mais la mise en place des nouveaux roulements c'est une autre histoire il faut absolument un étauet un établi sinon c'est la mouise. le principal c'est que ça fonctionne.
est ce normal que j'ai pu retirer l'arbre de transmission de la boîte sans rien juste en tirant dessus légèrement, a première il y a juste un joint souple qui fait l'étanchéité
par conte petite question j'ai trouver une fuite au niveau du carter d'huile, le joint joint est fait uniquement de pâte bleu et chez Opel il me dise que c'est normal y a pas de joint fibre genre cache culbu. comment faire pour le refaire et ne pas le rater. est ce possible de le faire soit même
merci pour vos réponse et votre aide
této
#30
Message par této »
theplumber a écrit :Bonsoir a tous ;)
Oui, c'est possible de le faire, j'ai déjà lu un post la dessus.
Après, je ne pense pas qu'il faut une technique particulière ...
A +
