[Frontera 2,5 TDS] Trou de puissance apres 2000 tours
Modérateur : této
- ange_remy
re: Trou de puissance apres 2000 tours
- mich07
J Lennon
- LePelerinGris
On verra.
Ce soir, je démonte et décrasse la vanne EGR.
Si vous avez des conseils ou pieges à eviter, je suis preneur.
J'ai lu souvent que certains la rebranchaient (la bouchaient pour ne plus qu'elle soit operationnelle).
Qu'en pensez-vous ?
Et pour le joint ?
Est-ce que je ne vais pas déchirer le joint existant ?
Par quoi peut-on le remplacer si cela devait arriver.
Quand au relay AC cut-off......!!!! alors là, je ne sais pas où il est.
Je ne le trouve pas sur le manuel rouge Haynes (c'est mon livre de chevet).
steph35
le démontage egr.........rien de sorcier mais equipe toi de pate a joints en cas de bagarre.
n'ayant pas trouvé enormément de calamine sur le mien,j ai laissé l'egr branché.(j ai pas été jusque la dépose de la pipe d admission........trop galere)
- LePelerinGris
C'est super
J'ai tout démonté et nettoyé. C’était plein de graisse noire bien épaisse mais pas solidifiée.
J'ai refais les joints avec la pâte bleue et tout est OK.
enfin presque car la pièce dui moteur sur laquelle est fixée la vanne EGR a un soucis.
De l'autre coté de la vanne, là où il y a la pipe d'admission en métal, un des deux pas de vis est foiré. Ça serre mais c'est juste.
Comment s'appelle cette pièce pour que je la change, éventuellement ?
Bon, j'ai toujours ce manque de puissance mais j'ai l'impression que maintenant, le moteur prends les tours. Il n'est pas nerveux pour deux sous mais il monte tout doucement en régime.
On dirait que le turbo ne déclenche pas. J'attends de debit metre pour remplacer mon ancien.
Pour le code avec AC cutt-off relay, on dirait un relais pour la clim mais mon Frontera n'a pas la clim....!!
steph35
quand a ton relais A/C..........je seche
- LePelerinGris
J'ai mis un joint bien épais pour rattraper le coup mais bon..... c'est pas génial.
Mais cette vanne EGR, j'ai lu que plein de monde l'avait supprimée.
Ne puis-je pas la supprimer aussi ? La boucher ?
Ca réglerait mes problèmes de fuite
Qu'est ce que je risque ?
- LePelerinGris
Reste plus qu'à prier que cela tienne. Pour le moment ca va.
- LePelerinGris
voici quelques nouvelles de mon Frontera malade.
J'ai changé le debitmetre. toujours pareil.
enfin non, le message d'erreur du debitmetre ne remonte plus.
Celui de la vanne EGR non plus. Les joints refaits à la pâte à joint ont du être efficace.
Du coup, il n'y a plus le message concernant le AC Relay Cut-off. Là mystere...!!!!
Bref, je n'ai plus de message d'erreur mais je bloque toujours à 2100 tours.
Et j'ai toujours aussi cette impression qu'il accélère un peu quand je lâche la pédale d’accélération.
C'est bizarre ca...!!!
voila, je suis ouvert à toute suggestion.
steph35
reguarde ce que je viens de trouver pour la p1530
http://www.forum-opel.fr/index.php?topic=17743.0
probleme module accelerateur bhen ca peut etre le potentiometre sur la pédale ou bien l actuateur dans la pompe vu d ici.
mais le fait que tu ressentes qu il ait envie d accelerer quand tu leves le pied irait bien dans ce sens.
je pense pas que ca vienne de la pompe puisque tu ressent cette acceleration...........mais comment controler 1 accelerateur?????????pas idée.
et est ce que c est pas le genre de truc dont les pièces vont te sauter a la tronche si tu l ouvres???
