vibration zj
Modérateur : valJeep
greg 74
re: vibration zj
Message par greg 74 »
salut
pneus = meme degre d usure et profil mud
je tenterai de faire un essai long trajet sans l arbre avant . meme mais la ca peut etre traitre en fait cette pieces defectueuse ne peut emmettre ou transmettre ce grondement que sous contrainte , enfin bon gardons espoir , mince mais espoir ...
ce qui est sure c est que l arbre d orgine etait voile , au tour cela cela se voyait parfaitement . apres le changement des roulements j avais diagnostiquer le probleme en empruntant l arbre d un zj d un poto full stock et sans bruit !!! des que je mettais son arbre, plus de bruit mais je n ai jamais parcouru plus de 15 km .
il y avait donc 2 problemes : l arbre et l alien !!!!!!!!!!!!
oui c est ce temps de chauffe qui me titille aussi , c est une piece en rotation qui se dilate et genere ou transmet ce son
greg
re: vibration zj
pour moi c'est le visco qui chie dans la colle...
Mais bon, j'en suis pas sur à 100%. ça gratte quand tu fais des virages très serrés sur le dur ?
greg 74
re: vibration zj
je ferais le test et je dirais , dans un 1er temps pas de souvenir choquant sur des manouevres serres chez moi ou a lyon
j ai lu effectivement le test cette nuit sur le livre d atelier de la jeep.
vous n imagninez pas quel point ca m enerve , 1 ere fois que je cale comme ca !!!
reivax22
re: vibration zj
Message par reivax22 »
Les roulements de sortie du transfert sont ok ?
Quelle configuration pour l'arrière , SYE ?
re: vibration zj
pas SYE, ça existe pas pour les NP249...
greg 74
re: vibration zj
les roulements de bt :
j ai demonte les 2 arbres , mis tout au neutre apparemment rien de particulier .
si j avais du plat et du dur chez moi , je pourrais au moins le mettre sur 4 chandelles et la faire tourne mais je n ai pas ou alors je vais finir sur la parking du carrefour un dimanche et m installer avec mon journal :D :D :D :D :D
reivax22
re: vibration zj
Tu peux aussi filmer par dessous et faire un petit tour.
As-tu vidanger le transfert pour voire la gueule de l'huile ?
c'est plus une vibration ou un grognement ?
greg 74
re: vibration zj
les 2 mon capitaine : 80% grondement 20% vibration si je puis m exprimer ainsi
les vibrations se sentent dans le volant des que le grondement se fait entendre , ce n est pas comme un moyeu deserre mais plus comme un plomb perdu , ce qui n est pas le cas
reivax22
re: vibration zj
T'as du 33" me semble , sur jantes en 10" , aucune n'a pris une fritte ?
Fais un essai en permutant les roues av-arr voire si le problème se déplace.
Pis si c'est dans le volant , c'est pas le transfert , c'est le train avant , mais si tu dis que tes silents-blocs de tirant sont cuits , possible que la chasse et ripage bougent à chaud
Et la panhard , elle dit quoi ?
greg 74
re: vibration zj
#30
33 oui , jantes 8x15 , toutes verifier j y avais penser (equilibrage , voile)
barre panhard = tout en tres bon etat , aucun jeu , aucune ovalisation des ancrages
sb cuits mais le pont tient quand meme en place
greg
