Résumé trial ADHERENCE4X4 du 16 juin 2013
re: Résumé trial ADHERENCE4X4 du 16 juin 2013
T'as oublié l'inter-zone :
:mange:
Zone 4
Une zone facile qu'il a dit le chef. Sauf quand on s'y prend comme un manche comme moi. :D
C'est Roland qui ouvre. Franchement les gars, juste après manger c'est pas cool, limite inhumain. 8-D
Du coup il s'embrouille un peu dans la montée de la porte 2 et écrase un piquet.
Loïc à la sortie. Ça lève, ça sautille, ça patine... mais ça monte pas. Va falloir plancher sur la suspatte l'hiver prochain. Là c'est juste pas possible. :mrgreen:
Christian piégé en entrée de zone, posé sur le butte. :devil:
La sortie de Jonathan pas vilaine si je me souvient bien. :cool:
Gilles aussi s'en sort pas mal. ;)
Daniel j'en parle même pas. Il a du faire le premier zéro dans cette zone. :clap:
Je prends l'entrée en biais pour éviter le joli trou qui est derrière et avec un léger coup de gaz pour ne pas rester posé. ;)
Porte 2 ça monte tranquille. :pp:
Virage porte 4 si je compte bien. Là j'ai merdoiyé, ça n'a pas pivoté comme je voulais et j'ai du assurer avec une marche arrière à la porte suivante (en perdant au passage 2 précieux points :confused: ).
Guillaume porte 3. Ça descend tranquille. :)
Ça tricote un peu en sortie de zone pour Enrique mais ça fini par sortir. :pp:
Bob porte 3. Pas de problème pour descendre vu l'empattement du Range. ;)
Julien porte 4. Taillé sur mesure. :D
La sortie proto en direct. La trajectoire était évidente, encore fallait-il oser. :cool:
SamCé nickel dans la montée de la porte 2. :pp:
Julien77
Message par Julien77 »
Zone 5
Une zone qui a peut être été tracée de façon optimiste
Entrée par une petite montée
Puis on tourne derrière, passage entre deux arbres et on remonte sur la butte
Passage entre l'arbre et le piquet
Puis descente et deuxième porte à gauche porte pour les séries
Tous la passeront en remontant après un prudent demi tour en bas
Puis remontée pour passer derrière un arbre avant de redescendre pour la porte de sortie
Gilles va se coincer un peu contre l'arbre, heureusement que le LJ ne craint plus rien
Daniel lutte contre le devers pour passer la porte de sortie
La porte intermédiaire proto était peu être un peu osée dans un devers très prononcé
Enrique ne la sent pas et fais demi tour en bas pour la négocier en montant, et Loïc prendra la porte série
Moi je tente quand même par le haut...
Juste avant la bascule :
Et arrivée directe en bas
La caméra embarquée :
Pas de bobo, il faudra juste prévoir une petite révision du proto :malade:
A suivre.
content que tu te sois pas fais mal ! Même avec la batterie qui t'arrive dans les jambes ??? :malade:
Pas top la fix qui casse :(
Julien77
Bebop a écrit :content que tu te sois pas fais mal ! Même avec la batterie qui t'arrive dans les jambes ??? :malade:
Cela fait un an que je doit faire une fixation de batterie définitive...
On ne pense pas toujours à ce qui peut arriver.
c'est clair... Le principal est que tu n'ai rien... Le reste c'est de la pièce...
Zone 5
Optimiste : qui est porté, par son caractère, à voir tout en bien, à s'estimer satisfait de ce qui arrive, à être confiant dans l'avenir (selon Larousse). :D
Une belle zone malgré l'optimisme des traceurs évoqué ci-dessus et malgré des passages contre des arbres qui auraient sans doute pu être évités (autant pour les carrosseries que pour les arbres ;) ).
Guillame porte 2 en haut d'une belle descente. La suite se prolongeait par des passages en dévers directement dans la pente que tous les séries ont contourné en concédant une manœuvre ainsi que 2 des 3 protos. :devil:
Christian dans le fameux dévers après être descendu en bas de la pente, fait demi tour et remonte pour se placer correctement. :pp:
Jonathan ne parvient pas à franchir la marche d'entrée. Pas la bonne trajectoire ni la bonne impulsion. C'est le métier qui rentre. ;)
Gilles en appui sur l'arbre porte 1. :(
Passage étroit porte 5. :roll:
Daniel a voulu limiter ses marches arrière avant la descente de sortie mais mal placé, se retrouve en face du piquet de gauche. Il sera contraint de reculer quand même. :confused:
Entrée de zone. :)
Après une prudente marche arrière en bas de la pente, je remonte passer mon dévers. :pp:
Passage autour de l'arbre avant la sortie.
Passage du dévers pour Roland. ;)
Le voilà parti légèrement dans le décor après la porte 5. Il lui faut un peu d'aide pour sortir le Toy de là. 8-D
Guillaume en sortie de zone. :cool:
Zone 5 (suite)
Enrique attaque le dévers proto après avoir manœuvré en bas de la pente. Son proto a une tenue en dévers assez incroyable compte tenu de sa hauteur. Ça veut dire que le centre de gravité n'est pas si haut que ça (le poids des ponts doit jouer) mais qu'il doit être très en avant du véhicule vu qu'il part de l'avant facilement. Va falloir rééquilibrer tout ça l'hiver prochain. :D
C'est malgré tout à la limite et le proto glisse dans la pente. Enrique rattrape en jouant des roues directrices arrières. Piquet écrasé au passage ! :o:
Bob porte 2. :)
Julien porte 2. Il se dirige direct vers la porte en dévers.
L'avant monte sur le petit talus en travers de la porte...
... et la limite est atteinte. Le pont avant se lève...
... et Julien part pour une jolie cabriole. :(
Presque un tour et demi avant de s'arrêter. :confused:
Plus de peur que de mal mais ça secoue. Pas trop de bobo sur l'engin : un tirant arrière cassé (la rotule) et pneu déjanté.
SamCé en entrée de zone. Le seul Suz à passer l'entrée aussi propre. ;)
Porte 2 : ça passe mais l'arbre n'est pas loin. :hein:
Même problème que Daniel : elle arrive mal placée sur la porte, tente de se faufiler mais finalement touche le piquet de gauche. :mad:
Julien77
Zone 6
Une petite zone pour finir la journée
Entrée tranquille pour les séries
Entrée proto un peu plus acrobatique pour Enrique
Puis remontée à droite
Le "Flying Suz" :diable:
Réception en souplesse :D
Puis reprendre une marche à droite, facile pour Daniel
Une formalité pour Enrique
Ca monte pô pour Guillaume et Cécile, l'arrière raccroche
Même le Panzer se pose sur la crête et devra contourner la porte :roll:
Puis remonter, tourner derrière l'arbre, descendre entre les arbres,...
Daniel utilise l'arbre pour pivoter, sauf que chez nous c'est considéré comme toucher un piquet :carton:
Et reprendre les 2 premières portes de la Zone 1 à l'envers
La journée se termine ensuite par une petite remise des prix où comme à l'école des fans tout le monde a gagné, mais avec plus ou moins de points :D
A+, Julien
SamCé
#30
Message par SamCé »
MG94 a écrit :Zone 5 (suite)
Je voulais tellement faire une marche arrière de moins que Guillaume... :confused:
Tout ça à cause d'un rocher! :raleur: :D :D
