Avis Grand Cherokee WJ 2.7 crd
Modérateur : valJeep
valJeep
re: Avis Grand Cherokee WJ 2.7 crd
Message par valJeep »
Bebop a écrit :quand on arrète l'évolution le système se stoppe.
Et il ne redémarre pas. Faut rouler à une certaine vitesse (genre 5km/h) pour que ça se réactive.
FAUX!!!
la pompe gerotor se base sur la différence de vitesse entre les 2 arbres de trans, pas besoin de vitesse initiale. Par contre ce que tu dis concerne peut être les WK, car le système à en plus une commande électrique qui inhibe la pompe.
SJ 413 de 2002, , 65mKm
tdm38
Message par tdm38 »
Encore des questions....
Sur la neige ca donne quoi?
Mon t2 c'est pas mal du tout, conduite souple, pas plus vite que les autres mais tu freine ca s'arrette, tu redemarre et ca reparre.
Qu"en est il du WJ?
Merci.
Il ne faut pas avoir peur des chevaux sous le capot mais de l'âne derrière le volant.
EX T2 2.7 TDI
Yann
Je ne suis pas sur qu'il soit en propulsion, c'est pas du genre 47%AV et 53%AR. :hein:
tdm38
Message par tdm38 »
Apparement le couple se ballade entre l'avant et l'arriere!!!
EX T2 2.7 TDI
Yann
valJeep a écrit :FAUX!!!
ben pour en avoir conduit un en TT, c'est flagrant pourtant.
Et je parle bien des WJ.
valJeep
Bebop a écrit :ben pour en avoir conduit un en TT, c'est flagrant pourtant.
c'est comme tout les 4x, tant que tu es sur la dynamique ça passe mieux, regarde les schéma du varilock de la BT, tu comprendras ;)
tdm38
Message par tdm38 »
tdm38 a écrit :Encore des questions....
Qu"en est il du WJ?
Merci.
:D :D :D
EX T2 2.7 TDI
Yann
valJeep
Qu"en est il du WJ?
Merci.
mieux, même bcp mieux ;) le seul truc parfois chiant, c'est que la BVA sur neige, c'est pas automatique ;)
pat 25 a écrit :Je ne suis pas sur qu'il soit en propulsion, c'est pas du genre 47%AV et 53%AR. :hein:
moi je suis sur qu'en adherence normal, seul l'arbre AR reçoit du couple, donc propulsion.
tdm38 a écrit :Apparement le couple se ballade entre l'avant et l'arriere!!!
Il était en avance là dessus, la transmission gère les pertes d'adhérence,e t adapte le couple en fonction, mais sans électronique ;)
tdm38
Message par tdm38 »
valJeep a écrit :mieux, même bcp mieux ;) le seul truc parfois chiant, c'est que la BVA sur neige, c'est pas automatique ;)
Ok merci, desolé d'etre penible avec toute mes interrogations, bien que je pense avoir fait mon choix!!!
EX T2 2.7 TDI
Yann
valJeep
#30
A relire pour fixer les idées:
http://www.uscars.biz/uscars.wordpress/jeep/grand-cherokee/motorisation/#anchor32
Par contre si on lève les 4 roues, et qu'on le met en marche, les 4 roues tournent... mais ça vient juste des frottements sur le diff de la BT 247 (quadra drive) ;)
