Remorque tout usage adaptée usage off road
stephane27
re: Remorque tout usage adaptée usage off road
Message par stephane27 »
L'idée de la tete d'attelage, et de la roupette qui remonte le long du timon, ca me plais bien ;)
Va y avoir du copiage dans l'air ;)
stephane27 a écrit :L'idée de la tete d'attelage, et de la roupette qui remonte le long du timon, ca me plais bien ;)
ça tombe bien, c'est des solutions déjà reconnues :)
greg 74
Message par greg 74 »
salut a tous
lundi entre 2 bricoles sur hurricane grandma , je suis alle demonter l essieu et les lames du trafic !
2h30 de levage , calage et decoupe au chalumeau pour sortir la bete avec les lames et les jumelles ! je le ferai pas tout les jours !!!
bilan : tres propre et pas voile , les lames sont un peu plate mais faut voir ...
les lames sont celles en acier (pas les fibres ) donc la cu de ce trafic devait etre elever , j ai demande a l ancien proprio de voir s il avait encore une photocopie de la carte grise .
des que j ai le temps (alors la c est autre chose ) :
je tombe les tambours , les reste de la barre stab et je commence les mesures !!! pour l instant tout est dans la remorque avec le pont du wj que j ai recupere :D :D :D :D :D
une fois les tambours tombes je vais m attaquer a l adaptation des jantes en 6x139.7 . de memoire sur un trafic le roulement est pris su rle tambour et non pas sur une fusee , elle meme fixee au tambour .
si c est le cas , je vais couper sur un gros tour toute la partie freinage pour ne garder que la face d appui + 1 rebord de 10 a 15 mm pour la rigidite . puis il y aura 2 solutions suivant la tete interne du tambour :
1) je reperce ce dernier et je replace des nouveaux goujons
2) je refait des adaptateurs alu pour passer du 4x160 au 6x139.7
il faudra pas ce rater car , si j ai bien regarder tout va se combiner avec une reduction de la largeur de l essieu in: :hein: :roll: :roll: :roll: :devil: :devil: :diable: :diable: :malade: :malade: :malade:
je ferai peut etre un heureux car si tout se passe bien mes actuels adaptateurs 4x108+4x130 au 6*139.7 seront a la vente :D :D :D :D :D :D
voila le calcul fait des positions faites :
baroudeur73
Message par baroudeur73 »
je m'abonne, j'avais encore pas vu mais je suis fan :clap:
HiluxMA
Message par HiluxMA »
Greg tu as vu mon projet... Peux-tu donner les dimensions de la caisse que je compare et que je valide/invalide le poids de 500kg pour ma remorque?
A+,
Boub.
Pathfinder LE 2005, 171.000 km, - EGR @ 148.500 km, OME Sport + King Spring, BF Goodrich AT 265/70R17, PC AR custom, Blindages moteur+BV+BT, Snorkel, Boitier PTronic, Porte roue/jerrycan AR custom...
greg 74
HiluxMA a écrit :Greg tu as vu mon projet... Peux-tu donner les dimensions de la caisse que je compare et que je valide/invalide le poids de 500kg pour ma remorque?
A+,
Boub.
salut
j essaie de mesurer cela ce soir !
en longueur , je sais que c est deja un peu plus que 180 cm (en interne).
par contre tu peux gagner enormement en masse , si tu construit ta caisse en alu avec renfort acier ou meme caisse alu et renfort alu !
voila un tableau qui te donne les masses en fonctions des proflis
http://www.m2m-alu.com/profiles-aluminium-anodises.php
si tu as besoin , j ai un cahier avec les masses au metre avec beaucoup de profils acier !
greg
HiluxMA
Ok merci Greg... Je vais attendre tes mesures...
Mais ici on préfère l'acier car on trouve des "soudeurs" absolument partout pour dépanner :D
A+,
Boub.
greg 74
HiluxMA a écrit :Ok merci Greg... Je vais attendre tes mesures...
A+,
Boub.
a la frique , que de souvenirs !!!!! :D :D :D :D
stephane27
QQ 'un peut me mettre le lien de ta remorque, j'aime voir les fabrications ;)
HiluxMA
#30
stephane27 a écrit :QQ 'un peut me mettre le lien de ta remorque, j'aime voir les fabrications ;)
C'est le sujet: Préparation "père de famille" d'un Pathfinder
dans le sous-forum Nissan...
je peux pas mettre l'url avec Taptalk :(
