problème de carburateur G13A
phil38
re: problème de carburateur G13A
Message par phil38 »
L'huile qui sent l'essence..??? Verifier l'etancheite de ta pompe a essence ;)
Sinon elle passe par un piston / segment, ca doit pas etre tres etanche quelque part... :(
Un moteur rince en compression avec un carbu en etat correct roule impec, juste arrive a bouffé de l"huile si chemise glacée( symptome d'un moteur tournant mais usé)
Si gros passage de fluide essence/ huile y'a du degat "grave" :(
phil38
shiver46
Message par shiver46 »
Salut Phill , j'ai a la base un gros soucis avec le carbu d'origine le AISAN , j'ai beau agir sur les vis de réglage , rien ne se passe et j'ai de l'essence qui arrive a flot quand je manipule l’accélérateur, bref, j'ai démonté le carbu, j'attends juste la bonne info pour savoir quel carbu mettre a la place sachant que je n'ai pas de notion de mécano, je veux un carbu qui me permette juste de rouler, je ne fais pas de TT sauf a la chasse mais ça reste sobre . Je veux déjà arriver a le faire tourner avec un nouveau carbu, après je verrai. Mes compressions sont bonnes, mais trop essence qui arrivai donc mauvaise lubrification. J'espère que c'est ça après si c'est plus grave je sais pas faire, comme la segmentation et autres soucis d'un moteur qui a 240000. Mais comme m'a dit le mécano de Suzuki tout est possible commence par changer le carbu. Merci
après la pluie le beau temps
shiver46
phil38 a écrit :L'huile qui sent l'essence..??? Verifier l'etancheite de ta pompe a essence ;)
je suis sur un post viewtopic.php?t=29267-carburateur-Solex ... -413/page8 j'ai du mal avec la technique des mots vous étes dans le vrai Tout terrain et moi je veux juste un beau petit 4x4 pour trainer entre chasse et pêche, promenade et rugbyet avec tout le respect que je vous doit..
shiver46
Je participe, j'ai trouver ça aussi pour la pose d'un weber, http://santana.samurai.free.fr/1040-mod ... weber.html
shiver46
Juste un grand MERCI a ce qui m'aide, vraiment sympa :clap: :clap: :clap:
dic28
Message par dic28 »
shiver46 a écrit :Je participe, j'ai trouver ça aussi pour la pose d'un weber, http://santana.samurai.free.fr/1040-mod ... weber.html
comme dis par SAM41 a qui je fais un :bise: oublie le weber et passe en solex 32/34 de zx entre autre ;)
cedric
