renseignement intercooler terrano 2
francois64
Date d’inscription : mai 2008
re: renseignement intercooler terrano 2
Message par francois64 »
Hello
La mollesse du démarreur peut aussi être la mollesse de la batterie:
Sur mon Espace V6, avec une batterie "vieillotte" mais qui semblait fonctionner normalement, j'ai eu les mêmes symptômes et cru à un pb de démarreur.
Une fois remplacée, un tour de clé et Vraoum!!!
les conneries c'est comme les impots, on finit toujours par les payer ! (Mr Michel Audiard )
tdm38
Message par tdm38 »
J'en vend des kits de reparation, Bagues balais. Ca vaut dans les 50€ port compris.
Un demarreur ca s'ouvre et ca se repare, mais si ton induis est nase ou ton lanceur, voir meme le relais, ca vaut plus le coup.
Surtout que tu trouves des machines e/s correctes entre 150€ et 200€.
Il ne faut pas avoir peur des chevaux sous le capot mais de l'âne derrière le volant.
EX T2 2.7 TDI
Yann
moitib
Date d’inscription : mai 2012
Message par moitib »
vais essayer de démarrer la voiture avec des cable de démarrage.
Je serait fixé.
Il y a quoi dans ton kit de réfection?
si vous voulez gratter dédé sur son fofo de Terrano, contactez moi. Entre les deux yeux il ronronne :)
tdm38
Message par tdm38 »
moitib a écrit :vais essayer de démarrer la voiture avec des cable de démarrage.
Je serait fixé.
Bagues et balais. Faut relever la ref du démarreur qui est monté sur ton 4x4. Tu t'adresse a un distributeur style Laurent ou ad et tu trouveras! Dans le var y a vidale qui appartient au même groupe que mon magasin!
EX T2 2.7 TDI
Yann
