help ! mon def 300 tdi plafonne à 120 km !!!!!
huron.01
re: help ! mon def 300 tdi plafonne à 120 km !!!!!
Message par huron.01 »
Aux alentours d'Annecy il y a SFD qui fait du land. Tu as juste eu un échange moteur ? Pas de boite en même temps ?
alexsam
Message par alexsam »
+1 sur le calage de la pompe.... ;)
prado74
Message par prado74 »
huron.01 a écrit :Aux alentours d'Annecy il y a SFD qui fait du land. Tu as juste eu un échange moteur ? Pas de boite en même temps ?
Assez pro chez SFD ,c'est là ou je fais réviser mon DISCO ;)
schnouf34
Message par schnouf34 »
Et à tout hasard t'aurais pas un etrier grippé ....
Romain des bois
Message par Romain des bois »
:no:
Ca me fait pensé au même symptome qu'un copain a eu sur son T2
c'était la durite d'air de la vanne du turbo qui avait fordu sur le collecteur ....
KZJ46
Message par KZJ46 »
alexsam a écrit :+1 sur le calage de la pompe.... ;)
Bon petit toi :)
Respecte la mécanique et la mécanique te respectera ...
80.12s
Date d’inscription : mars 2013
Message par 80.12s »
Regarde du coté de l'avance de l'injection, il faut peut être tourner un peu la pompe vers le moteur ou dans l'autre sens ... tu dois avoir du retard à l'injection, sinon regarde du coté échappement, peut être que ton pot est crade ...
80.12s
alexsam
le reglage du calage ne jouerait pas autant sur les performances (ca joue sur le bruit, la conso et la fumée, mais pas a ce point sur les perfs)
la je pense qu'elle est carrement decalée d'une dent au montage ;)
grosland
#30
Message par grosland »
bon encore merci les filles !
alors pour le calage de pompe je suis déjà aller cher le diéséliste pour régler l'avance et effectivement bcp mieux en reprise et couple !!!! mais vitesse de pointe pas bougée !
ce dernier m'explique que pour vérifier le bon fonctionnement de la pompe faut la démonter et la passer au banc = 500 euros
bref autant faire un échange standard quoi ! mais sans aucune garantie d'ou ma présence sur ce forum pour éliminer les autres pistes et pas dépenser inutilement mes Roubles !!!!
• Pour le pot j'ai virer la poubelle, un silencieux neuf, egr supprimé, reste le collecteur d'origine et le catalyseur ( que je vais supprimer )
et .... encore mieux en patate mais toujours rien en pointe !
• Turbo vérifier par le même diéséliste et RAS de ce côté ...
• Intercooleur nettoyer !
• durites de turbo changée pour des silicones
• filtre green ( gros changement !!!! il tire carrement mieux mais pareil en pointe rien )
en gros maintenant il à la pèche du souffle agreable en ville mais ne prend pas les tour en vitesse de pointe comme si j'avais un limiteur de vitesse ou une bride ... :hein:
donc je suis perdu !
il me reste donc a verifier tout ce qui est transmission, collecteur, frein ( pourquoi pas !!!! )et la pompe :roll: bref ça sent la merdouille a deux balles que je vais mettre dix ans a trouver , un jour par hasard !
sinon pour info SFD ça fais déjà quelque années qu'ils n'existent plus !
encore merci :clap: :clap: :clap:
