Info frigo
buzhug
re: Info frigo
Message par buzhug »
tytrolyan a écrit :REFRIGERATEUR DJEBEL-LINE
MODELE REFERENCE: DJL-BCD45 549€
Capacité : Totale 45 litres(36 litres réfrigération /congélation 9 litres compartiment frais)
Voltage : 12/24volts 220volts avec alimentation séparée en option
Consommation : 50w
Sécurité alarme : Alerte mauvais fonctionnement par led display arrêt basse tension 11,85 volts
Performance : De +10 degrés à -18 degrés réglagle par clavier électronique
Unité de froid : Compresseur danfos DC12/24 volts R134AC
Isolation : Mousse polyuréthane 50mm sans CFC
Dimension : Longueur 654mm, largeur 400mm ,hauteur 430mm
Garantie : 2 ans
Poids : 21 kg
Normes : Homologation européenne suivant directive : 2006/28/CE
Équipement : Pannier amovible
Options : Alimentation 220 volts, support de fixation,housse isolante
je le possède marche très bien
il a l'air de ressembler a ca:
http://www.freewayslattitude.com/refrig ... r-55l.html
TERRANO II Long 3DI.
ToyoDzo
re: Info frigo
Message par ToyoDzo »
pat 25 a écrit :J'ai un Buschman, super content, 32l avec le couvercle plat, 45 avec le bombé et 52 avec la réhausse.
http://www.google.fr/search?q=frigo+bus ... 00&bih=746
Nous avons aussi le Bushmann, avec la grosse rehausse et la housse, et en sommes très contents. :)
Pour info, cette marque n'a plus de représentant en France. Par contre, à Genève, Offraod Accessoires suit encore ces appareils. Excellent service après-vente. :clap:
http://www.offroadaccessoires.ch/
BdB Senior
re: Info frigo
Message par BdB Senior »
j'ai un "engel" et c'est nickel!!!
"si ceux qui disent du mal de moi savaient ce que je pense d'eux.....ils en diraient d'avantage..."
"on the road again,again....."
TEAM "GORETS POETES"
"CLUB 4X4 LES BORAÏ"
re: Info frigo
ToyoDzo a écrit :Nous avons aussi le Bushmann, avec la grosse rehausse et la housse, et en sommes très contents. :)
Pareil avec la grosse réhausse, on avait fait un achat groupé, 30% pour 3 frigos. :cool:
tytrolyan
re: Info frigo
Message par tytrolyan »
buzhug a écrit :il a l'air de ressembler a ca:
oui pratiquement sauf
Dimension DJEBEL-LINE Longueur 654mm, largeur 400mm ,hauteur 430mm pour sv Longueur 650 x largeur 450 x hauteur 450 mm
et surtout
Unité de froid DJEBEL-LINE: Compresseur Danfoss DC12/24 volts R134AC le même que les "Waecol"
idem pour la capacité
Toyota HDJ 100 VXE 2000: préparé pour le raid
quand la route disparaît notre passion commence, l’horizon est notre chemin , notre devise, respect des gents et de la nature.
savagex69
re: Info frigo
Message par savagex69 »
J'avais vaguement regardé, on retrouve les marques habituelles :
ARB
Engel (compresser Sawafuji )
Ice Cube (compresseur Danfoss DB 35 F)
Waeco (compresseur Danfoss DB35F pour les volumes entre 30 et 50 litre et DB50F pour les modèles supérieurs)
Mais il en existe d'autre que je ne connaissais pas :
Bushman
Primus
Dometic /chescold
Evakool (FRIDGE FREEZERS et TRAVELMATE FRIDGES)
Si cela peut donner d'autre piste de recherche...
buzhug
re: Info frigo
J'ai quasiment arrété mon choix pour le frigo, ce sera ss doute un waeco cf40,
J'ai lu qu'il faut que je fasse passer une alim en direct de la batterie en 4 ou 6 mm2, ok pour ca mais au bout je mets quoi, une prise alum cigare ou autre chose :hein:
re: Info frigo
buzhug a écrit :J'ai quasiment arrété mon choix pour le frigo, ce sera ss doute un waeco cf40,
surtout pas une prise allume cigare
il y a des prises qui assurent mieux le passage du courant
sinon... moi j'avais simplement utilisé des cosses serties dans une boite de dérivation et avec des adhésifs noirs et rouges pour les codes couleur négatif et positif
Db
re: Info frigo
Message par Db »
Mets plutôt ce genre de prise
Ici par exemple
La prise allume cigare fait mauvais contact avec les vibrations de la piste.
La Speakon passe bien la puissance et elle est verrouillable.
Pour le peuple, c'est pareil.
ToyoDzo
re: Info frigo
#30
+1 pour autre chose que la prise allume-cigare.
Il y a déjà plusieurs discussions dans Aménagements.
Celles qui 'ont paru les plus complètes sont répertoriées là, au point D 8.
viewtopic.php?t=121624-Magasin-de-quelques-bonnes-idées
Bonne lecture. ;)
