problème démarrage samurai 1.3i monopoint
abobo
re: problème démarrage samurai 1.3i monopoint
Message par abobo »
dede83 a écrit :refais avec quelqu un qui actionne le demareur
qu elle valeur tu as en ohm pour ton injecteur :hein:
Pour l'instant batterie vide a cette heure ci, donc je vois ça plus tard.
merci
il te faut plus de 10 volts démarreur tournant pour demarer
david V8 60
Date d’inscription : mai 2008
Message par david V8 60 »
dede83 a écrit : :D je parle de vesicules recents :D
facho !! :diable:
page 3
http://www.eobd.fr/pdf/lexique/injecteurs.pdf
merci
parcontre pour les 60 volts du commonrail j ai po trouver la batterie :diable: :diable: :diable: :diable:
david V8 60
c'est pas directement fourni par la batterie mais bon la c'est une espece de ballastre mais faut demander au spécialiste des chiote en plastic parce que sa sa ne m'intéresse mais alors pas du tout !! :roll:
c est le calculo qui fournit la tension :D 5 ou 12 voir 60
je pensait que pour le sucekiki c etait pareil
david V8 60
dede83 a écrit :c est le calculo qui fournit la tension :D 5 ou 12 voir 60
c'est possible mais sur un monopoint il n'y as pas de séquence d'injection seulement de débit régulé par la masse entre X et X2 Volt je connai pas les valeur donc si quand il le brancge sirect en 12 sa marche bien c'est que le sucekiki regul bien par la masse donc je ne vois pas trop pourquoi il y a une sortie + sur le calculo a lieu etplace de l'arrivé du rlai double peut etre simplement une inovation de la marque le mieu serai de testé sur une autre zukette pour etre sur mais a mon avis sa sort en 12 regulé en suite par la masse d'ou la variation de 1 a 12 (par exemple) pour modifié le débit ( donc la levé d'aiguille )
gaston26
Message par gaston26 »
tiens j'ai deja vu cette merde :hein: :hein: :hein: :hein:
36 million de pelo y a mis sa merde,que ce soit garage et concession mais le vehicule au bout de plusieurs années il a mis plus de fait de tours moteurs :roll: :roll: :roll: :roll: :roll:
GASTON26 FOR EVER!!!!!
et en français ça donne quoi :hein: :hein: :hein:
gaston26
#30
dede83 a écrit :et en français ça donne quoi :hein: :hein: :hein:
y'a deja eu un cas comme ca sur le forum,un suzuki injection qui a fini dans des garages sans jamais redemarrer,impossible de trouver la panne !
entre les pieces extrement cher changé le truc a jamais demarrer au bout de plusieurs années de deboires du proprio :no: les garages et concessions se sont cassées les dents dessus pour finir le proprio la laisser :devil:
ca pas duré 1 semaines mais des années :D (là ca me fait rire desolé pou lui ;) )
