Convertisseur 12/24v vers 220 V
__MM__
re: Convertisseur 12/24v vers 220 V
Message par __MM__ »
Bj,
Il serait intéressant de savoir le diamètre de perçage de tes trous ))))))))
Tu as des perforateurs sur batterie , trou de 26mm dans le béton ))))
Peut être y a t il plus gros ??? pas trop cherché non plus .
G 320 E fin 95
tyron
Message par tyron »
On perce en 32 mm dans la roche pour planter des piquets de bois de 1m de haut. Le trou doit faire 10/15 cm de profond.
On a effectivement des perfo sur batteries mais même si les batteries tiennent pas mal sur le modèle très récent qu'on a il y a certains cas où on a une utilisation très intensive qui fais que les batteries ne suffisent plus.
Bernard_83
Message par Bernard_83 »
tyron a écrit :On perce en 32 mm dans la roche pour planter des piquets de bois de 1m de haut. Le trou doit faire 10/15 cm de profond.
Dans ce cas un convertisseur 12/240 juste pour recharger les batteries ferait il l'affaire ? le temps de charge est il suffisamment court ? si non une batterie en plus
ce serait la solution la plus économiquement rentable, surtout que les chargeurs actuel sont trés performants.
un convertisseur pure sinus a un rendement très valable , je suis passé avec ce type de convertisseur en 600 W que du bonheur.
une batterie en plus , et un convertisseur pure sinus , on reste loin , des 4k€ du départ.
tyron
Message par tyron »
Je pige pas tu veux recharger les batteries avec le convertisseur ?
Bernard_83
tyron a écrit :Je pige pas tu veux recharger les batteries avec le convertisseur ?
oui tout a fait, ton chargeur d'accu fonctionne bien en 240 V ~
tu branches ton chargeur d'accus sur ton convertisseur et la les puissances mises en jeu sont bien moindres.
tyron
Message par tyron »
HA ok je vois ce que tu veux dire. LE truc c'est que les perfo sur batterie sont nettement plus petit que celui filaire. Genre 3x moins puissant. Donc il y'a des situation où le gros rend bien service c'est pour ça on en a 2 sur batteries avec 2 batteries chacun et 1 filaire (que l'on utilise pas pour le moment car on a pas de moyen de l'alimenter).
ZaZou
Message par ZaZou »
Un groupe electro sur une galerie de toit ou un porte vélo
Il y a de tres bons portes vélo "en potence" qui acceptent des charges importantes (+de 45 kgs) et qui pourrait AMHA supporter largement un groupe electro de 3000 ou 3500 Watts
TJ, 4.0 avec réhausse+2", Body +2" et MUD 33", Vendu :-(
tyron
Message par tyron »
ZaZou a écrit :Un groupe electro sur une galerie de toit ou un porte vélo
Effectivement il existe des groupes qui supporte 3000 ou 3500 W mais un groupe sur un porte vélo le responsable sécurité me tue...
Ma question c'est pour un usage pro dans une très grande entreprise du BTP donc ça ne peut pas être un bricolage. Pour vous dire en terme de sécurité on a pas le droit de changer une ampoule !!! Il faut une habilitation électrique.
Bernard_83
on tourne en rond , je connais le fonctionnement des grandes entreprises , surtout en BTP s'ils sont sérieux ils font la chasse aux accidents du travail, et c'est un bien pour tout le monde.
Donc mis a part ton idée d'installation, il ne reste que la solution du pick up avec le groupe dans la benne , et attention au stockage et au transport du carburant.
Le comptable ne va pas aimer !!!! :diable:
tyron
#30
Message par tyron »
Certe :) C'est pas cool un comptable on peut pas faire joujou !!!
