Aménagement avec enfants en bas age
phil13
Président
re: Aménagement avec enfants en bas age
Message par phil13 »
mans wild a écrit : :clap: :clap: :clap:
C'est lui qui sert à rien avec son message :D
Avantage de la rehausse tu peux charger sans avoir le cul dans le sable, mais y doit pas faire beaucoup de raid :rolleyes:
Et toi tu crois que tu sers plus ? :D
Je n'ai JAMAIS eu de rehausse, c'est une ânerie sur piste une rehausse . Des ressorts plus durs, ok, j'ai eu pour compenser la surcharge , mais une rehausse , pourquoi faire ? Pour faire des tonneaux ?
non je n'ai jamais de raid :D
mais je suis surprise qu'une personne qui mette des smiley ne comprenne pas que je disais une connerie volontairement. :D
sinon je suis fan de la pertinence technique de ta réponse.
je vais de suite écrire à mon correspondant d'eurofac france pour lui demander de réviser ses plaquettes :D
Slecq
Message par Slecq »
Marrant, quand j'ai réalisé mon aménagement (que je termine actuellement), j'avais le même cahier des charges (1 enfant en bas age).
On a concu a peu pres le même aménagement :D
les sieges de scenic, c'est vraiment idéal. un gros plus dans la modularité du véhicule.
petite question au sujet du reservoir d'eau.
déja je suis étonné que tu es placé ton réservoir vertical et non pas a l'horizontal, mais j'imagine que tu n'avais aps le choix.
J'ai posé le mien couché et je pensais faire exactement la meme jauge: 2 passe-coque coudé relié par un tuyau cristal (pour voir le niveau).
Cependant, j'avais peur des fuites sur celui du bas.
Ca tiens bien sur le tien? j'ai vu que tu utilisais aussi la colle pour plastique alimentaire pour "étanchéifier" tes passe-coque. tu es vraiment confiant dans le truc.
Nissan Cabstar presque fini !
schnouf34
Message par schnouf34 »
Pour le reservoir, j'ai meme un trou dessous pour l'arrivée du LDR dans le serpentin, aucune fuite.
Pour la jauge, je sais pas si on voit mais il n'y a meme pas de collier. Le tuyau c'est du 10mm et l'embout du 11.5mm. Je l'ai chauffé et emmanché ça ne bouge pas.
Pour la position du reservoir, je prefere comme ça parce que d'une ça me prend moins de place horizontalement et du coup la surface est moins large, ainsi la pompe se desamorce qd il n'y a vraiment plus bcp d'eau (j'ai mis l'aspiration dans un coin comme ça je sais qu'en ayant la roue AVG un peu plus haut je le vide completement.
Pour ce qui est de la colle, j'en ai mis uniquement au niveau des raccords avec le LDR.
Un truc par contre c'est que j'ai mis un rouleau de teflon autour du gros bouchon du reservoir. Mon ancien resevoir perdait qq gouttes à ce niveau (meme neuf). En 4 ans aucune fuite au niveau des raccords, je l'ai changé parce que les trous ne correspondaient plus. Percer à 20 avec une meche plate pour les raccords de tuyau de 10.
Par contre j'ai repensé à ton matelas jaune. Sur la photo c'est bien mais avec un siege bb ça devient compliqué non? (chaque fois le defaire)
Slecq
Message par Slecq »
le matelas jaune ce n'est pas a moi (mais j'ai vu aussi le topic).
J'ai posté ma solution: un lit amovible type hamac mais avec une planche d'alucobond sous le matelat pour le rigidifier (empecher forme hamac) avec du tisssus pour faire des barriere anti-chuttes.
Ok pour tes infos sur le réservoir.
De base, j'ai un gros joint caoutchouc fourni avec le réservoir pour bien étanchéifier le gros bouchon de service. S'il n'est pas parfaitement mis (tendance a vriller un peu), il y a fuite. on se fait avoir une fois, apres on fait gaffe et pas de soucis.
je pense du coup faire la jauge en tuyau cristal. j'avais peur des fuite, du coup, j'avais fait une ouverture (avec un bouchon de vidange de coque de catamaran) sur le dessus pour controler le niveau avec une reglette. mais ce n'est pas l'ideal.
schnouf34
Slecq a écrit :le matelas jaune ce n'est pas a moi (mais j'ai vu aussi le topic).
Ah oui je me trompe c'est wild man
Le gros bouchon d'origine ne sert qu'à acceder au reservoir pour monter les raccords ou le nettoyer, t'as pas mis un bouchon de remplissage? Il est pas evident à ouvrir ce gros truc
http://www.narbonneaccessoires.fr/eau-l ... uchon.html
Ou en exterieur
http://www.equipement-camping-car.com/a ... 36788.html
Slecq
Message par Slecq »
si si,
le gros bouchon me sert pour nettoyer et sécher a fond le reservoir.
sinon, sur le dessus j'ai un tuyau pour le remplissage + un petit tuyau pour l'appel d'air. et un tuyau vers la pompe 24V pour la douche/robinet :D
