Portail communautaire francophone consacré à la pratique du 4x4 : Informations pratiques, annonces, clubs, voyages, trial, préparation et forum de discussions.
springer27 a écrit :bonjour a tous,jm81 j'ai ue le même genre de problème que toi,et quand j'ai trouvé la cause au bout de plusieurs semaines je voulais pas le croire.en fait à l'époque je suis allé chez le mécano qui m'a changé mes barres stab.il a levé le terrano par la caisse (et non par les pneus posés sur un pont) les 4 roues étaient pendantes donc ressorts arrières détendus.des petits cailloux et poussiers se sont glissés entre l'assise du ressort el le ressort coté pont ce qui faisait que le ressort ne posait plus parfaitement dans son logement et vibrait arrivé à un certain régime moteur.une fois enlevé toute ces petites cochonnerie,le terrano n'a plus jamais fait de bruit.à l'époque j'avais cherché du coté de l'échappement,des toles de blindage,etc.......
bon courage
Salut
C'est ce que j'ai essayé d'expliquer dans mon inter plus haut. J'avais le même bruit après une sortie TT avec quelques croisements, les ressorts se sont déplacés de quelques mm de leur position d'origine et après cela, j'avais un bruit de crecelle. Apparament, on n'a pas compris mon inter plus haut.
ben tu parlais de ton pot d'chapment
Oui, c'est bien le pot d'échappement, qui frolait très légèrement les ressorts qui s'étaient déplacés.
Si tu tournes sur lui même le ressort coté pot d'échappement d'environ 1cm. Le ressort va se déformer et va décrir un arc de cercle qui le rapproche du pot d'échappement. Cela ne se remarque pas beaucoup. Ce petit bombement du ressort suffit à ce que le pot d'échappement frole le ressort à certains régimes.
Voilà
et voilà, le gars y c'est couché sous le bébé, et là devinez quoi ??? et ben y a des ressorts . Maintenant que je suis rassuré que ce ne soit pas de l'hélium, faudra que je le soulève par la caisse pour voir si tout est ok.
Je me coucherai déjà moins c.n ce soir.
mon frère a un Ford maverick , et le bruit de crécelle il m'en a déjà parler , et en faite ses au niveau des moyeux il ne se débraye pas assez si il a passer en 4 roues et qu'il reviens en 2 roues .
Peut être la même chose pour toi ??
Ce qui est sûr c'est que ce n'est pas dû à la manip sur la boite de transfert . Je fais "non pas forcément une petite marche arrière" mais plutôt une manoeuvre à l'inverse de mon dernier déplacement en TT. A savoir si je sors du terrain boueux en marche avant alors là oui je fais une marche arrière. Mais si j'en sors en marche arriere alors là c'est en marche avant qu'il faut assurer le dévouraillage des moyeux. Pour ce qui est du bruit je ne pense pas qu'il vienne de ce côté là car j'ai souvent manipulé la BT en allant sur le terrain de chasse.
ça y est, j'ai trouvé !!!!! vous m'avez fait chercher de façon plus approfondie et je vous en remercie tous. Le bruit venait du roulement tendeur sur la courroie de clim. Cela peut paraître bizarre par rapport aux symptomes, mais quand j'avais lubrifié les roulements et entr'autre celui d'alternateur j'avais sentis comme un léger mieux. Alors j'ai cherché de ce côté là. J'ai démonté le galet tendeur et j'ai vu que la graisse était en partie sortie derrière le roulement. Je l'ai changé ( 9.50 euros ) et là plus de bruit. Du moins jusqu'a présent mais je suis sûr de tenir le bon bout. Voili voilou chui content
Encore merci à tous
pour didi, sur mon nini c'est des mains meneuses.
