Précuation à prendre pour ne pas faire fumer son poste radio
Modérateur : commando ricard
jack74
re: Précuation à prendre pour ne pas faire fumer son poste radio
Message par jack74 »
Bon hé ben malgré tous les avertissements j'ai du griller ma cb....... :mad:
Mon tos était pas encore réglé avec mon nouveau poste, résultat quand j'appuie sur le bouton du micro plus personne ne m'entends (l'aiguille sur le poste ne monte plus) et pire j'ai fait des essais à côté du 4x4 de mon collègue grrrrrrr par contre j'entendais d'autres d'autres personnes au loins (j'étais proche de la frontière italienne).
Ca se répare ? z'avez pas une adresse svp.
Toyota vs Jeep
roger78
Date d’inscription : mai 2009
Message par roger78 »
C'est quoi la référence du poste ?
edit : dans ton département voisin, tu as Passion Radio Shop à Aix les bains --> http://www.passion-radio.com/fr/
Ancien véhicule : Fiat 127, Seat Ibiza, Toyota Hi-Lux, Toyota BJ40, Renault Scenic, Peugeot 806, Citroen C8, Nissan Qashqai.
Actuellement : Toyota Rav4 et Toyota Yaris
Toyota RAV4.4 équipé en mobile d'un TX Président Bill Asc & Antenne Président Iowa - Collectionneur CB Président.
jack74
roger78 a écrit :C'est quoi la référence du poste ?
Merci pour l'adresse ;)
la référence du poste... y a pas grand chose d'inscrit dessus Jackson F AM/FM-SSB c'est tout...ah si il est gros et lourd !
Toyota vs Jeep
brunal 38
Message par brunal 38 »
jack74 a écrit :Bon hé ben malgré tous les avertissements j'ai du griller ma cb....... :mad:
Déja voir si tu n'aurais pas un PB de branchement du micro , il arrive qu'à force manipulation une soudure lache ;)
roger78
Si tu as le Président Jackson, celui est très sensible au TOS.
Pour ne pas avoir de problème avec ce poste, il faut avoir un ROS de 1.1 / 1.2
Au dessus de 1.4, le Transistor de puissance ne dure pas longtemps.
Si tu n'as plus de puissance en émission, il y a de forte chance pour que ton MRF 477 soit HS.
Ce transistor est quasiment introuvable, ou alors hors de prix (il y a des copies qui se vendent moins cher, mais ne fonctionne pas)
Tu as des explications pour vérifier le transistor sur la page perso de Spectrum26 --> http://spectrum26.pagesperso-orange.fr/
5ème colonne, "Jackson MRF477..."
et surtout le fichier --> "verification et remplacement mrf 477.docx"
comme indiqué sur la procédure, il y a aussi d'autres composant à vérifier.
Attention, si tu n'as pas le matériel nécessaire, ne te lance pas dedans, tu risques de faire aggraver la bête.
jack74
Hé ben merci a vous deux.... encore un poste qui va passer a la déchetterie :no:
Toyota vs Jeep
roger78
Mais non, si tu es bricoleur, tu peux remplacer le Transistor de puissance MRF477 par un autre (voir le site que j'avais donnée de spectrum26)
il explique comment faire.
et au pire, si tu ne te sens pas le courage de le faire, tu peux le revendre pour pièce sur la bay ou LBC. J'en ai déjà vue partir au alentour de 40 eur avec le même soucis.
et ce que tu touches d'un coté, te permet de les remettre dans un autre.
jack74
roger78 a écrit :Mais non, si tu es bricoleur, tu peux remplacer le Transistor de puissance MRF477 par un autre (voir le site que j'avais donnée de spectrum26)
Suis pas bricoleur dans ce genre, je sais même pas ce qu'est un potentiomètre, un transistor etc, les notions de courant éléectriques me sont inconnus ;)
Mon ROS comme tu dis était bien au delà de 1.5 sur le tosmètre j'ai pas osé couper mon antenne (je peux pas la racourcir elle est déja descendu au maximum) la dernière fois que j'en ai coupée une de même pas 1cm elle marchait plus du tout :D
Du coup là j'en ai une neuve...
Pour le Jacskon revendre sur LBC pourquoi pas...
En tous cas Merci :)
Toyota vs Jeep
brunal 38
Vérifie quand même ton branchement de micro avant de le larguer ;)
roger78
#30
Pour savoir si ton micro a un mauvais branchement, il te faut brancher un Haut parleur à l'arrière du poste sur la prise jack "PA"
puis mettre le bouton "Squelch" complétement à gauche sur la fonction "PA".
Tu parles dans le micro, tu doit t'entendre dans le haut parleur (avec du larsen, si celui ci est trop près)
La fonction "PA" permet de mettre la CB en porte voix.
