Température extérieur
Tanguy
re: Température extérieur
Message par Tanguy »
christian.styling a écrit :on fait des sorties 4x4 avec les potes et on se compare les températures :hein:
oui , oui !
je dois d' ailleurs dire que je fais partie de ceux qui annonce la plus petite*
un copain en Toy est toujours 10 au dessus
dingue nan ?
* mais vous savez ce que c' est ... la peur de vexer ses amis :no: :diable:
Tanguy
christian.styling a écrit :je viens d'aller vérifier, j'ai pas inventé un adjectif : radiante
[Didactique] Qui renvoie des rayons. Tout corps visible est radiant. Chaleur radiante. Il est peu usité.
bin oui !
quelque chose qui "irradie" , qui rayonne ..
la chaleur irradie d' un radiateur radiant .... :D
à répéter 20 fois de suite rapidement :D
j'étais pas sûr :no:
des fois on invente...
didi
Message par didi »
Jch@11 a écrit :chacun son truc :elan:
c'est toujours ce que je dis quand je vais aux toilettes, et que je suis pas tout seul ;)
mips90800
Message par mips90800 »
trifon-II a écrit :Hum...Le boîtier qui convertit l'info de tension donnée par la thermistance est surement HS..
Faut reprendre le shéma électrique du véhicule et voir si c'est un bloc séparé qui peut se changer...ce qui semble le cas...
Sur les X-Trail, en anglais, c'est une partie qui s'appelle A/C AUTO AMP....
C'est connecté directement par 3 fils à la platine des instruments avec ordi de bord..
Merci pour ta réponse, mais je n'ai pas trouvé sur le schéma du circuit électrique le petit boîtier que tu parles (mais je ne suis pas expert !!!!)
Si quelqu'un peut m'en dire +, je suis preneur.
trifon-II
Message par trifon-II »
Regarde du coté du dispositif de clim.
Je me suis trompé, la partie mentionnée n'est pas un "petit boîtier" mais en fait le dispositif de gestion de la clim qui peut être différent si auto ou manuel.
C'est en relation avec le câpteur de soleil dans l'habitacle...Peut être d'ailleurs c'est ce capteur si il existe qui était en fait défaillant...
Juste des pistes à voir en fonction de ton véhicule....
Mais comme les japs aiment bien uniformiser leurs équipements, pas de raison que ce soit vraiment différent...
didi
coucou c'est l'didi!!
Message par didi »
trifon-II a écrit :Regarde du coté du dispositif de clim.
les japs oui, mais Nissan, non... :(
skalraf
Date d’inscription : mai 2007
Bijour,
Message par skalraf »
c'était une option le capteur de soleil sur le Terrano :hein: :D
Terrano II 2,7TDi 2003
trifon-II
skalraf a écrit :c'était une option le capteur de soleil sur le Terrano :hein: :D
Je sais pas..ce que je sais est que c'est lié à la version avec clim auto..est ce le cas???
Ce capteur est au dessus du rétro sur les X-Trail...ce qui est logique..
Encore une fois, si tu as le CD de maintenance, c'est dans la section clim qu'il faut chercher.
On voit le bloc de commande de la gestion de la Clim, d'où le terme A/C AUTO et toutes ses entrées sorties avec la manière de tester les éléments...
mips90800
#30
Sur mon T2 3l de 2005, la clim est manuelle donc il n'y a pas capteur de soleil.
Il semblerait que les fils du capteur de t° ext soient branchés directement sur le tableau de bord.... donc je ne sais pas trop où chercher. :mad:
