Ca cafouille! Ca ratatouille!
re: Ca cafouille! Ca ratatouille!
bon j ai fait des recherches :diable:
alors tu vas avoir du taf :devil:
et pis l alsacopascorse tu met mon post en ce que tu veux mais tu le stocke et le proprio du forum sur les T2 tu le copie
parce que j ai pas l intention de mettre 1h30 a tout refaire
capteur de levé d aiguille
ecu et capteur debranché
borne 1 capteur et 345 ecu : continuité
borne 2 capteur et 333 ecu : continuité
masse moteur et 346 ecu : continuité
entre 1 et 2 du capteur 105 ohm
capteur de calage injection
débrancher l ecu et le faisceau de pompe
borne 9 de la pompe et 202 ecu :continuité
borne 10 de la pompe et 349 ecu : continuité
coupure d injection
9 et ecu 109 : continuité
10 et ecu 349 : continuité
8 et ecu 202 continuité
résistance entre 9 et 10 de l électrovanne : 15 ohm
si tu trouve pas 2 faisceaux pour la coupure moteur et le calage injection c est normal c est la meme piece :diable:
régulation électronique de la pompe a injection
débrancher l écu et le faisceau de pompe
borne 7 de la pompe et 107;108;109 de l ecu : continuité
borne 4 de la pompe et 101;102;103 de l ecu continuité
résistance entre borne 7 et 4 de la pompe : 1 ohm
test du relais ecu entre borne 5 et 7 du relais :continuité
capteur de position du manchon dans la pompe
ecu et faisceau de pompe débranche
borne 2 pompe et 321 ecu : continuité
borne 3 pompe et 320 ecu : continuité
borne 1 pompe et 322 ecu: continuité
masse moteur et 327 ecu: continuité
resistance entre 1 et 3 : 6.1 ohm
resistance entre 2 et 3 : 6.1 ohm
voila voila de quoi t occupé :diable:
Olivier S.
Message par Olivier S. »
dede83 a écrit :...
ton machin qui gresille tu la identifier :hein: des fois que se soit un des trucs que j ai cité :D
C'est le "module" electronique sur la pompe ;)
Par contre, ça se contredit sur le manuel :(
J'essaie de regarder ton "rapport" demain... Mais en ce moment, pas trop la tête et l'esprit à ça... Pas plus que le temps :(
Merci Dédé ;)
p.s: j'ai commandé un lecteur ODB 14 broches ;)
Superbe!
Je vais attendre de voir Olivier revenir. Avec ça il en a jusqu'au week end à chercher et mesurer. :D
Olivier S.
Et moi je vais attendre que tu arrives pour me filer un coup de main :D
didi
coucou c'est l'didi!!
Message par didi »
et moi je vais attendre ma biere!!
en attendant la bierre, mais plus tard...
skalraf
Date d’inscription : mai 2007
Bijour,
Message par skalraf »
pour le capteur PMH il y a 2 emplacement selon les années &/ou modèles :cool:
Terrano II 2,7TDi 2003
skalraf
Bijour,
dede83 a écrit :bon j ai fait des recherches :diable:
coupure d injection
je suppose que je fais parti des sus-cité :D :D :D Donc mercki à toi ;)
:diable: :diable: :diable: :diable:
Olivier S.
Je viens de tester la sonde PMH...
J'ai mesuré la résistance de la sonde qui devrait être, selon un autre topic, de 900Ohms. Je trouve 1415 entre les fils blanc et rouge. Apparemment, ce n'est pas bon, mais... Parce qu'il y a un MAIS! :devil:
Donc, à 20 bornes de chez moi, j'ai Parrain30 au bout du fil qui teste de son côté sur son T2 de 96 qui (à l'air de :devil :) fonctionne(r). Il a un peu plus que moi en résistance :hein:
Je rebranche tout, je mets en route, le voyant est allumé mais les montées en régime, à vide, se font bien... Moteur toujours tournant, je débranche la sonde et là, les montées sont moins franches et ça pétouille... Je rebranche et là ça refonctionne :no:
J'ai aussi jeté un zoeil au filtre à l'entrée de la pompe... Y en a pas ;)
Voili voilou...
Dédé, tes mesures sont imprimées et dans le T2. Faut juste que j'ai la tête à faire ça sérieusement :no:
Mon lecteur ODB a dû être expédié cet aprèm'... :D
#30
:diable:
le mien a du franchir la frontière et arrivé en alsace :diable:
