Tout compte fait, il se rapproche du funebrologue.Grain.de.Sable a écrit :et oui, le trukapapa n'est plus une jeune fille![]()
Valeur de géométrie pour Toy KDJ95
- platplat
re: Valeur de géométrie pour Toy KDJ95
- allanland
Merci beaucoup Eric de tes indications préciseseric def 90 300 dti a écrit :...
l'Arriere
L'angle de poussé est trop fort pour avoir un train arriere ne ligne dans le roulage on doit avoir dans les 0°05' et là 0°23' trop fort
regarde sir tu as pas un tirant en vrac
RAS regarde juste ton pont arrière cela peut donner une usure par contrainte sur l'avant
Je viens de contrôler les tirants du pont arrière.....
Dans un premier temps, j'ai contrôlé tous les SB (Roues posées au sol) qui, malgré leur âge, sont bien centrés et n'ont pas de jeu.
Effectivement, le tirant droit à pris un coup, minime, mais un coup quand même et en posant dessus une réglette de la longueur du tirant, j'ai un voile d'un millimètre, pas plus.
Le voile maxi est situé à 5 cm de la fixation arrière.
Le voile est dans le sens vertical du tirant. En latéral, rien de visible ni mesurable pour les 2
- Grain.de.Sable
- La Pasionaria
- eric def 90 300 dti
donc voilà le problème du train arrièreallanland a écrit :Merci beaucoup Eric de tes indications précises
Le voile est dans le sens vertical du tirant. En latéral, rien de visible ni mesurable pour les 2![]()
a changer ( et change les SB de l'autre barre) re-réglage de géo et voilà pour 200.000 kms de plus
- allanland
Bien m'ssieur !!!!eric def 90 300 dti a écrit :donc voilà le problème du train arrière
Et encore merci
Grain.de.Sable a écrit :Plat² !!!! ...................![]()
- capcavern
du mal à démarrer mon post, mais finalement y'a eu du mouvement pendant mon absence
bon, crémaillère changée et réglages OK grâce à vous. Par contre, imprimante HS, donc pas de preuve, mais les réglages sont dans les normes.
Team "Les gôrets poètes"
