15km/h de différence au compteur
Modérateur : valJeep
ncl51
Date d’inscription : mai 2012
re: 15km/h de différence au compteur
Message par ncl51 »
Bebop a écrit :y'a pas de 0 sur un compteur de ZJ ? :D
Non pas de zéro mais me suis trompé ça commence à 10 km/h
CHEROKEE XJ 4.0 HO 1994
COMBI T3 VAG 1985 1.6D Kms inconnus
ncl51
Message par ncl51 »
Bebop a écrit :c'est exact, il existe des tableaux pour trouver le bon pignon en fonction de ton ratio de pont et de tes pneus.
On trouve ça chez tout bon vendeur de pièces perfo Jeep en france, ou sur les sites marchands aux USA.
Yep, si l'écart est constant...
Donc ncl51, dis-nous si tu as un écart de 15km/h constant (affiché même à l'arret ??) ou alors ton écart varie avec la vitesse ?
Toutes mes excuses vous aviez raison l'écart est progressif mais faisant que de la route j'avais pas essayé en roulant doucement.
ça commence à 30 km/h par 2ou3 km/h de trop et 10 de trop vers 60km/h et 15 de trop à 120 km/h aprés j'ai du freiner :lol:
Merci Nicolas
928cs
Message par 928cs »
ncl51 a écrit :Toutes mes excuses vous aviez raison l'écart est progressif mais faisant que de la route j'avais pas essayé en roulant doucement.
Merci Nicolas
OK, pas la peine de t'excuser. ;)
Donc c'est bien une question de démultiplication pas adaptée.
Je te laisse voir du côté des revendeurs spécialisée comme indiqués par Bebop.
ncl51
Message par ncl51 »
Je viens de chercher sur le net mais touts les sites que j'ai trouvé me propose des engrenages pour compteurs avec cable mais le mien et électronique avec 3 connecteurs.
Vous avez trouvez ça sur quelle site ?
Merci Nicolas
valJeep
Message par valJeep »
ncl51 a écrit :Je viens de chercher sur le net mais touts les sites que j'ai trouvé me propose des engrenages pour compteurs avec cable mais le mien et électronique avec 3 connecteurs.
Merci Nicolas
C'est que le pignno plastique qu'il faut changer.
N'empêche c'est bizarre, t'es en 225/70/16, c'est pas très loin du 225/75/15, donc tu devrais pas avoir un ecart énorme.... a moins que les rapports de ponts soit pas les mêmes...
je sais que les rapports de pont pour les XJ 2.5 TD c'est 3,73... pour le ZJ je sais pas.
SJ 413 de 2002, , 65mKm
valJeep
ncl51
Message par ncl51 »
Ok pour le pignon mais le seul soucis c'est qu'il semble etre fixé au mécanisme.
Quand j'ai changé ma BT249 par la BT242 j'ai vu que sur la 242 la tige ainsi que le pignon en plastique (orange ) pouvait s'enlever du mécanisme. Mais j'ai du reprendre la mécanisme de la BT249 car 3 fils et sur la 242 il n'y en a que 2.
Donc quand j'ai démonté le mécanisme sur la 249 je n'ai pas pu enlever la tige avec le pignon ( vert ).
Par contre ce pignon je ne le vois nul part en pièce détachée peu etre chez jeep ?
ncl51
Message par ncl51 »
Oui mais c'est pour un compteur avec cable
Ok pour le tableau des ratios
valJeep
Pour le XJ de 2001 j'ai ça dans la parts list:
donc j'en conclus que la ref si ton ratio de pont est 3,70 est donc 52067637:
sur quadratec ou 4wd on le trouve, et c'est mis compatible ZJ de 93 a 98:
Jo49
#30
Message par Jo49 »
Il n'y a pas plusieurs tailles de pneus de diamètres différents homologuées là dessus, comme moi qui suis 10% en dessous (comme toi presque) en 205R16 mais sûrement plus prêt de la vérité en 255/70/16 :hein:
XJ 4L gros pneus... vendu
