problème de démarrage, la galère
titoopiloo
re: problème de démarrage, la galère
Message par titoopiloo »
jnf80 a écrit :un truc aussi pour le coupe circuit, en génaral ca coupe aussi le compte tour, quand tu fais pour démarrer, même si ca ne démarre pas l'aiguille du compte tour monte un peu, si l'aiquille ne bouge pas du tour c'est signe du coupe-circuit.
ah bon ???
c'est pas branché à part ?
je vais le regretter mon premier 4x4 !!!
jnf80
Message par jnf80 »
Quand tu donne un coup de clèf, l'aiguille du compte tour bouge, même si ca ne démarre pas à cause de la batterie ou plus de GO ou autre, l'aiguille bouge.
J'ai eu 2 vehicule avec alarmes équipées d'un courpe-circuit et quand l'alarme déconnait ca se voyait tout de suite avec le compte tour dont l'aiguille ne bougait pas du tout quand on donnait un coup de clef. La solution était de couper le boitier dans le moteur avec la clef spèciale.
cielether
Message par cielether »
:idée: je dois partir en déplacement 15 jours, je regarderai ça plus tard, je vous tiendrais au courant si je trouve une solution :idée:
quand on y goutte, on ne peut plus oublier...Carpe diem
billy67
Message par billy67 »
salut tout le monde, :) j'ai aussi ce pb sur mon frontera 2,8LTDI. J'ai bien cherché le pourquoi, mais de guerre lasse j'ai monté en dérivation du neiman un relai qui actionne le démarreur et c'est reparti pour un tour. C'est exactement ce que propose labricolle ! Autre élément, j'ai aussi une alarme et je suppose que le pb vient de là, mais alors gaffe, vu le nbre de fils qui entrent et qui sortent de la centrale alrme, au secours. Le plus simple, essaye donc de mettre un relai en dérivation et c'est tout bon. :) :)
2.2DTI-limited
J'ai peut être la solution !
Message par 2.2DTI-limited »
J'ai eu le même soucis que toi et j'ai eu peur! je n'osais plus aller nulle part il refusait de redémarrer à chaud...2 coup de clés à fond et le tableau de bord s'étegnait...Bref ça ressemble à ta panne...
J'ai tout contrôlé cosses,mis du produit contact dans toutes les fiches...
J'ai sorti le démarreur et les charbons nikel...j'ai alors pensé au solenoïd c'est la pièce cylindrique qui est au dessus avec les cosses...BOSCH=+ de 90 € je suis allé chez un vendeur de pièces détachées indépendant qui m'a trouvé un équivallent monté sur Wolswagen à 35€ ttc et là tout va bien...Je n'ai plus eu de doute car à l'endroit ou je serrai la grosse cosse sur l'ancien il y avait du jeu et le contact ne se faisait pas bien. Aujourd'hui non seulement il démarre à chaque coup de clé mais en plus le démarreur tourne plus vite ce qui facilite le démarrage à froid...
Bonne chance en espérant qu'il s'agit de la même panne
