Clonk boite pont avant
Modérateur : phil13
vistade
- Date d’inscription : août 2011
re: Clonk boite pont avant
La par contre aucune présence de graisse donc pas mal de poussière de rouille.
Il y a un léger jeu entre le demi arbre et la main meneuse
Par contre l'arbre est en meilleur état
Y a t'il necessité de le changer?
De ce coté il n'y a pas non plus de joint papier entre la main meneuse et le moyeu.
http://www.casimages.com/img.php?i=120316041349408245.jpg
http://www.casimages.com/img.php?i=120316042123782326.jpg
http://www.casimages.com/img.php?i=120316043403697663.jpg
http://www.casimages.com/img.php?i=12031604420820029.jpg
- LionelRRT3
- Date d’inscription : décembre 2006
Pour le coté gauche, tu peux remplacer la main meneuse et le joint homocinetique, tu n'as trop le choix
Pour le coté droit, c'est moins grave (d'aprés les photos).........mais si tu veux faire les choses comme il faut, tu remplaces les 2 aussi........ou si tu preferes différer pour des problemes de cout ou autres, tu peux te contenter de ne changer que la main meneuse (mais sa durée de vie en sera limitée, et elle reprendra rapidement du jeu.)
La rondelle repliée, c'est normal elle sert de frein pour l'écrou et le contre écrou de serrage du roulement.
Tu peux remonter sans joint si tu veux, mais alors monter à la pate.
Vu la rouille ambiante, je te conseille de demonter les roulements (de toute façon t'auras poas le choix pour sortir le joint homocinetique
Bon courage
vistade
vistade
Par contre je vais faire une liste de ce dont j'ai besoin pour tout changer, je la posterais sur le site juste pour vérifier si je n'ai rien oublié et cela pourra en aider certain si besoin par la suite
vistade
vistade
- Guillaume01
Non, prends des Timken.vistade a écrit :Pour les roulements y a t'il un modèle ou marque de meilleure qualité q'un autre? je compte prendre des roulements Allmakes c'est bon?
- LionelRRT3
+1, et pour les joints spi de moyeu et de spheres, du corteco.Guillaume01 a écrit :Non, prends des Timken.
