Maître-cylindre
gaston26
re: Maître-cylindre
Message par gaston26 »
loulou76490 a écrit :aie aie aie Cecile fait parti des 1% :D
dis nous en plus sur ton astuce Steph :p
y'a rien de plus simple mettre le cul le plus bas possible en enlevant les roues :) (le limiteur fonctionne par inclinaison...(j'avais meme virer le limiteur vu qu'il me gonfler bin jk'ai vite remis et dechanter tellement que c'etait danjereux :( ,pas oublier que certains modeles de suz ont une purge de ce coté aussi)
ca se passait tjrs mal quand je changeais un element comme un flexible,les cylindre de roues etc,depuis le changement du maitre cylindre du 410 par celui avec mastervac du 413 suzuki je fais comme ca en peu de temps meme seul niquel chrome pas de souci tu peu demanader a bebop meme lui il comprenais pas pourquoi j'enlevais les roues arriere,bin en 10 min c'etait purger
GASTON26 FOR EVER!!!!!
SamCé
re: Maître-cylindre
Message par SamCé »
OK merci je vais essayer ça demain!! :roll:
Les voisins vont encore halluciner... :D :D :D
phil38
re: Maître-cylindre
Message par phil38 »
J'ai un vrai japonais SJ ;) comme hervé, avec le maitre cylindre bridé ;)
Essai la technique gaston, faut que le limiteur soit le plus ouvert possible pour permettre un passage optimum de ton liquide de frein ;) :cool:
phil38
SamCé
re: Maître-cylindre
Message par SamCé »
Tu fais la purge sous pression quand même ou pas?
phil38
re: Maître-cylindre
Je veux pas te degouter :( ;)
Je remplis le bocal du maitre cylindre, et ouvre le plus eloigné, ca se purge tout seul et quand ca commence a couler je ferme, idem sur les 3 autres etriers en me rapprochant de l'emetteur, et puis ca freine tout simplement..... :D
Un peu trop de l'arriere ;) (enfin 50 / 50 mais avec le delestage .... :devil: :D ;)
phil38
SamCé
re: Maître-cylindre
Message par SamCé »
:confused:
phil38
re: Maître-cylindre
Je fais attention a ne jamais avoir un bocal emeteur vide, car si tu rentres des bulles au debut d'un tube, faut lui faire un bout de chemin ;)
Ps : sauf quand je perds un etrier , mais ca m'arrive pas souvent...... :D ;) :diable: :lol:
phil38
SamCé
re: Maître-cylindre
Message par SamCé »
Sam41
re: Maître-cylindre
Message par Sam41 »
Tu as purgé à l'ancienne ?
C'est à dire à 2 quoi :D
Priez Dieu, mais continuez à ramer vers la rive.
SamCé
re: Maître-cylindre
#30
Message par SamCé »
Oué toi qui connais un peu ya quand même Hervé (pas Loulou, un autre Hervé pour ceux qui suivent) et JP qui sont passés sur le problème... :no: Eux aussi ils me disaient que c'était pas bien purgé...
Yaurait que moi je dis pas, mais là... :hein:
