Éclairage, lampes diverses
Pat
re: Éclairage, lampes diverses
Message par Pat »
Merou louche a écrit :Moi j'ai une vieille coleman de 40 ans, j'amais tombée en panne ! et pourant elle a fait un tour du monde en mer ! :roll:
Vraiment une bonne marque coleman !
Pour info, Coleman est le proprio de Camping gaz depuis une dizaine d'année et les mêmes produits existent souvent sous les deux marques :)
J'ai aussi une lampe à gaz, le hic en 4x4, c'est qu'il ne faut pas oublier d'emmener les gaines tressée (radioactives :D ) de rechange car elles ont tendance à pas vraiment encaisser les vibrations de la piste :ouin:, quand c'est pas le verre qui se fissure ou la pierre à briquet qui se fait la malle :lol:
Toutefois je persiste à éclairer au gaz le soir au bivouac car la lumière est plus agréable que les led, l'autonomie facile à gérer et ca donne un petit coté
Mais ca ne remplace pas les frontales de qualité (Petzl est quand même au dessus des autres...), la grosse lampe led qui se recharge à la manivelle, pour aller au petit coin, à toute heure de la nuit sans réveiller personne, y'a rien de mieux :D et le phare de travail magnétique.
ghimi06
Message par ghimi06 »
Pat a écrit :Pour info, Coleman est le proprio de Camping gaz depuis une dizaine d'année et les mêmes produits existent souvent sous les deux marques :)
C'est vrai que Petzl c'est un peu cher mais la qualité est au rendez vous la mienne éclaire super bien et pour aller au petit coin tu l'a met sur la lumiére rouge ça dérange personne et te permet de voir suffisamment :D ;)
SUZUKI VITARA ALLGRIP
> Petzl y a pas mieux comme fiabilité et qualité en lampe frontale...
> lampe à manivelle... hum.... ce sont des accus rechargeables... leur durée de vie est limitée à un certain nombre de cycles déchargement / rechargement... donc c'est valable écologiquement parlant SI ON PEUT REMPLACER LES ACCUS, sinon... non
> lampe à gaz j'ai utilisé et j'ai encore deux lampes de 180W (modèle belvédère) et si on règle à fond ça éclaire vraiment tout le bivouac
l'avantage du gaz est qu'en le stockant on ne le perd pas
tandis qu'en stockant des accus électriques on perd de l'électricité (pareil pour les piles)
ththunder
Message par ththunder »
et pourquoi pas l huile de parafine ou petrole (pour la petromax) ;) 0,357 litre en 4 heures pour 150watt
je sais pas trop comment marchent les petromax... c'est du pétrole lampant qu'on transforme en gaz de pétrole ? et ça fonctionne avec un manchon de lampe à gaz comme les camping gaz sauf que tu n'as pas à trimballer du gaz sous pression mais simplement une bouteille de pétrole :hein: le gaz tu le fais avec la lampe ?
ththunder
tout a fait tu a une chambre de compression ,par le biais d'une pompe manuelle tu insuffle la pression voulue dans le réservoir afin que la lampe fonctionne 1,7 bars
riga
Message par riga »
Il y a ce genre de lampes frontales.
Très abordables, plutôt efficace et endurantes. Equipées également d'un "zoom" qui permet de passer d'un cercle large et diffus à un faisceau spot assez efficace.
Il est également facile d'enlever la sangle et fixer la lampe avec une petite pince croco.
Bon, faut aimer l'ambiance froide de la LED :(
http://shop.ebay.fr/i.html?_nkw=3w+160+cree&_sacat=0&LH_PrefLoc=2&cmd=Blend&LH_TitleDesc=0
Pat
Message par Pat »
christian.styling a écrit :> Petzl y a pas mieux comme fiabilité et qualité en lampe frontale...
Certaine lampes à manivelles utilise juste un condensateur, donc moins de capacité, mais presque inusable ;)
La mienne se charge par manivelle et/ou par une prise allume cigare et les accus sont de taille standard.
Le coté pratique, c'est que ca marche toujours quand on en a besoin :) , même si pas longtemps :D
ththunder
en parlant de petzl je me sers de temps en temps de cette lampe frontal qui fait zom mais par contre il faut un ptit stock de pile plate de 4,5 volt pratique mais un peux encombrante
pascal30
#30
Message par pascal30 »
ththunder a écrit :et pourquoi pas l huile de parafine ou petrole (pour la petromax) ;) 0,357 litre en 4 heures pour 150watt
J'ai tojours eu un faible pour ces lampes...
Tu en as une apparement. Quel modèle ? Quels retours ?
Perso, j'ai un rechaud gasoil, il fume lors de la phase de préchauffage, qui doit donc se faire en plein air. Est-ce le cas ici ?
Et ça marche aussi au gazole, non ?
