Casse boite de transfert Toyota HDJ 100 ?
Modérateur : vincent sch
- jeje 13
re: Casse boite de transfert Toyota HDJ 100 ?
- bob74
jeje 13 a écrit :195000 kms il vient de le dire le monsieur.![]()
Désolé....je me dépatouille avec le clavier pendant que les autres postent plus vite que moi !!!!
- stephane27
Soit un arbre de roue, soit un cardan avant.
Perso, je demontrais les mains meneuse avant, l'arbre avant, et je ferais un essaie juste sur le pont arriereavec les bloc central, si ton 100 remarche "normalement", tu pourras en conclure que c'est un probleme de pont avant.
- vincent sch
Problème de pont peut être, pourquoi pas. Mais c’est quand même au niveau de la boite de transfert qu’il a les morceaux de ferraille. Pour moi la première piste est de chercher coté boite de transfert. Il ne nous a pas dit si en position 4x4 il avait tous les arbres de transmissions (avant et arrières) qui tournent. Si l’arbre arrière ne tourne pas en position 4x4 alors c’est bien un problème au niveau du transfert, non ?
- Babcools
Merci pour vos réponses (et à PAT pour ses noms de casses)
Donc, étant pendu au téléphone depuis ce matin à la recherche d'une boite de transfert (qui elle a morflée avec une probabilité de 98 %), j'ai eu à plusieurs reprises les mêmes doutes et questions qui me sont venus :
1 : une BT de HDJ 100 boite auto est-elle identique/compatible à celle d'un boite méca ?
2 : une BT d'un HDJ 80 est-elle identique/compatible à celle d'un HDJ 100 ?
3 : une BT d'occasion pour un 100 en boite méca ne court pas les rues...
"Rien ne sert de courir....il faut rouler en Toy."
- Pat
http://www.toyodiy.com/parts/p_E_2001_T ... _3608.html
Là haut, y'a quelques réponses à tes questions
et en bas ca se trouve quand même, reste à voir si l'ancien proprio faisait pas la même chose
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=12_s
N'oublie pas de faire des devis auprès de certains spécialiste qui te feront une remise sur la pièce neuve d'origine, ca existe
- stephane27
Apres je ne sais pas si les BT de BA ou de BM ont les meme ratio
Peux tu nous mettre des photos, car tu es sur que ton mecano ne confond pas le pont avant et la BT
Je ne vois vraiment pas comment une BT peux peter
- bob74
Peut etre une casse en premier au niveau du pont avant, s'en est suivi une usure forcée sur la boite de transfert qui expliquerait la limaille.
Je contrôlerais en premier les demi arbres et joint homo et par la suite le transfert.
- vincent sch
Je n'oserai pas comparer un T2 avec un toy,
A voir si c'est la même chose. Moi je regarderai en premier du coté de la boite de transfert surtout si l'arbre de transmission arrière n'est pas entrainé en position 4H
- schnouf34
- Date d’inscription : janvier 2008
N'oublie pas de faire des devis auprès de certains spécialiste qui te feront une remise sur la pièce neuve d'origine, ca existe![]()
C'est fou comme les pieces detachées sont toujours retirées de 4x4 qui ont 10, 20 voir GRAND MAX 30 000km .... ça tient du miracle meme
