Nouvelle acquisition
- franck541975
- Date d’inscription : octobre 2010
- Piero83
- Date d’inscription : février 2013
re: Nouvelle acquisition
ah mince...ok...j'en ai jamais vufranck541975 a écrit :Frein à main origine sur arbre transmission
Susuki SANTANA 413 Arceaux extérieurs Tétines - KTM 990 SMT 2010 AKRA - YAMAHA 750 YZF 1993 Dynojet
- franck541975
- franck541975
Avec nos 3.3 peut on rouler sur route donc sur bitume et par temp de pluie en 4x4 longue sans risque mécanique????
Patrol 3.3 td
- patrol02
- Date d’inscription : novembre 2002
franck541975 a écrit :Une question me trotte dans la tête depuis quelques jours...
Non.. car même sous la pluie ca accroche trop est tu risques de casser le train avant...
Seulement un différentiel central te permet de rouler sur le bitume, et là uniquement sans les blocage.
cheers
Gareth
- christian.styling
il faut que les pneus puissent sans forcer riper sur le sol pour dissiper les tensions entre l'avant et l'arrière sinon la boite transfert -ou autre chose- servira de FUSIBLE entre l'avant et l'arrièrefranck541975 a écrit :Une question me trotte dans la tête depuis quelques jours...
sur surface adhérente on ne doit jamais rouler en 4x4. tout comme un "permanent" qui aurait bloqué son différentiel interpont.
- franck541975
Au moins maintenant j en ai le coeur net...:-) merci
Patrol 3.3 td
- patrol02
Comme on a dit il ne faut pas le faire.. mais c'est de la grosse mécanique, donc ca ne pètera pas en 30m sur le bitume.franck541975 a écrit :Ok donc par temp de pluie,surface pas constamment glissante donc risque..ok
En cas de problème, t'auras des signes bien avant que ca pète... par exemple qu'on a du mal a repasser en 4x2...
Dans ce cas de figure.. quelques mètres en marche arrière va débloquer la situation...
Mais je me souviens d'un gars avec un 260 qui a fait 25km sur l'autoroute avant que ca pète...
cheers
Gareth
- christian.styling
le temps de manœuvrer une remorque hyper lourde dans une montée... ça va pas péter en cinq mètres...
dans les trucs qu'il ne faut pas faire :
quand on a les moyeux avants manuels on peut les "délocker" et utiliser les courtes !
on se trouve en 4x2L ce qui n'est pas prévu par le constructeur et interdit
mais sur quelques mètres ça permet de tourner avec un rayon de braquage plus court qu'en 4x4L...
- franck541975
Patrol 3.3 td
