fuite filtre huile Terrano 2 ! help
re: fuite filtre huile Terrano 2 ! help
yannick a a écrit :Moi je prends les miens de filtres chez Milnaire aufrode ils vont nickel et pour pas avoir d'huile partout, avant desserage un petit cornet de supermarché autour. ;)
Je serre à la main jusqu'à bloquage, et j'ai rarement besoin de la clé pour l'ouvrir. :)
Et le filtre Nissan me coute 37 euro, chez Milnaire c'est 6 roro, c'est pas négligeable, et en contrepartie, je mets de l'huile de très bonne qualitée, Yacco. :diable:
Amicalement
Yannick
y a aucun soucis pour faire passer aux copains des bonnes adresses et des liens actifs vers des sites marchands :cool: c'est au modérateur de juger si c'est de la pub clandestine ou un renseignement qui rend service à quelqu'un qui l'a demandé :cool: et la question ne se pose pas ici :cool:
certains modèles de filtres sont normalement équipés de clapets et d'autres sont vendus moins cher mais avec un système sans clapet : ça viendrait pas de là ? :hein:
yannick a
Message par yannick a »
OK merci Christian, donc c'est Milner Offroad. ;)
http://www.milneroffroad.com/index.php? ... ry&path=13 voilà le liens. ;) :)
TII SPORT 2.7 TDi 00 et maintenant, Discovery 300TDI de 94 rehausse +5, treuil, échappement sport, et stock pour le reste. Et un Disco 200TDI stock en cours de restauration.
galorv6
Message par galorv6 »
Mon Purflux chez Oscaro à moins de 17€ :p
Il font des filtres à huile "BOSHI" et "FILTERCRAFT" :hein: connais pas......
MAVERICK 2.7TD : Pneus CST CL-18 33"/Moyeux AVM Xtreme/Blocage Av Lokka/Rehausse 3cm/Bodylift 3cm/Barres Tough Dog/Double boîtiers de direction/pare-chocs acier/Renforts BT + bas de caisse
yannick a
christian.styling a écrit :certains modèles de filtres sont normalement équipés de clapets et d'autres sont vendus moins cher mais avec un système sans clapet : ça viendrait pas de là ? :hein:
Non, mais d'autres soucis apparaitraient avec le temps, style problème avec la pompe à huile. :(
sylec
Message par sylec »
salut,
Me gourge-je ou j'ai bien lu un filtre à huile à 37 euros?
les miens, achetés en concession Nissan chez moi en août 2011:
- filtre à huile: 12,56 euros HT
- filtre à air: 26 HT
- filtre gasoil: 26 HT
Ex - TII long, 2.7tdi
yannick a
sylec a écrit :salut,
Non non tu ne te trompes pas, 37 roro le modèle avec clapet! :(
tdm38
Message par tdm38 »
Salut,
Ref origine: 152087F40A 14€ttc chez nissan.
Sinon:
-Mahle: OC33 Description : Vissé; Filet.[M1] 3/4"-16UNF-2B; D.Ext. 93.2mm.; D.Ext.Joint [D2] 72mm.; D.Int.Joint [D3] 62mm.; H.[H] 139.5mm ENVIRON 10€
-Purflux: LS717 environ 13€
Voila...
a++
Il ne faut pas avoir peur des chevaux sous le capot mais de l'âne derrière le volant.
EX T2 2.7 TDI
Yann
The-Wub
Message par The-Wub »
:prof: Procédure de montage d'un filtre a huile à cartouche :
Huiler le joint plat (normalement il est toujours plat... :devil: ) avec le doigt (utiliser bêtement un peu de l'huile que l'on s'apprête à mettre dans le moteur, dans le pire des cas l'huile de vidange c'est pas dramatique, il s'agit juste de lubrifier le joint... ;) ) pas besoin d'en mettre des tonnes, il doit juste y avoir un film d'huile sur le joint.
Serrer le filtre à huile tranquilemement "d'une main", ensuite deux solutions s'offrent a vous :
1° Vous avez des mains "d'égorgeurs d'ours" (c'est mon cas...) et vous serrez le filtre a huile a deux mains (quand on peut passer deux mains... :D ) "à fond" jusqu'a ne plus pouvoir serrer. (cette procédure est de loin la meilleure, même si vous êtes "gaulé comme shwarzeneger", vous serrerez pas assez fort pour risquer d'extruder le joint)
2° Vous avez des mains "de sage-femme" et une fois serré le plus fort possible d'une main, vous réalisez un quart de tourde serrage supplémentaire avec une clé a filtre.
(c'est un quart de tour maximum, surtout pas plus ! sinon se produit "l'extrusion" du joint, qui sous la pression se barre vers l'intérieur du filtre et provoque une fuite...)
Ne jamais monter un filtre avec le joint "sec"... (risques : destruction du joint au serrage, serrage insuffisant si pratiqué à la main, "collage" au démontage)
Ne jamais serrer de plus d'un quart de tour à la clé à filtre... (risque extrusion du joint qui s'enfuit hors de la "portée de joint et provoque une fuite, qui non-décelée, sur autoroute par exemple, peut entrainer la destruction du moteur.
Astuce pour pas s'emmerder avec le filtre à huile d'un Terrano 2.7l.........................................................................................................................................................acheter un 3.0l !!! :elan:
N'oubliez jamais : AU CONFINS DE L'ESPACE GUETTE LE WUB !
(TERRANO 3.0L DI LONG DE 2003.....DE SERIE !)
galorv6
#30
The-Wub a écrit :2° Vous avez des mains "de sage-femme" et une fois serré le plus fort possible d'une main, vous réalisez un quart de tourde serrage supplémentaire avec une clé a filtre.
Mouai, je suis d'accord sur la base et c'est ce que je recommande aussi...... mais perso, après une fuite sur mon ancien filtre à huile, j'ai serré fort à la clé (je sais, pas bien, je referais plus) et plus de fuite... pendant plusieurs mois ;)
