Souci frein xj 4.0l !
Modérateur : valJeep
- dayer1313
- Date d’inscription : avril 2009
re: Souci frein xj 4.0l !
- valJeep
- Localisation : entre sauvignon et chardonnay :D pays d'Ancenis ;)
Pas du tout télescopé celle là, j'suis étonné que ça soit pas tombé avant...dayer1313 a écrit :[ATTACH=CONFIG]38858[/ATTACH]
mais
SJ 413 de 2002, , 65mKm
- Jeeper63
- Date d’inscription : juillet 2011
Je viens de voir qu'il existe chez crown un kit de réparation de maitre cylindre, qu'en pensez vous ? Si je démonte mon maitre cylindre et qu'il est en bonne état, je pense que ca peut le faire, non ?
Ce que contient le kit : http://www.crownautomotive.net/mm5/merc ... gory_Code=
XJ VENDU TJ EN COURS DE PREPA
- tristanlcf
il y a le meme chez euro4x4 http://www.euro4x4parts.com/pieces_jeep ... eparation/
apres je ne pourrait te dire. moi mon maitre cylindre je l ai payer 108 euros et le tiens coute 169 euros neuf apres avoir
- Jeeper63
114e chez asp, et 37e le kit de réparation, je pense que les joint et les ressort peuvent étre fatigué pas la parti alu ?
Parcontre comment purgé juste le maitre cylindre seul ?
- valJeep
Un pote l'a fait sur une cox, RAS, pas de soucis.
- reivax22
tu penses bien , ceux souvent les coupelles qui prennent une claque (ce que tu appeles joints)Jeeper63 a écrit :...37e le kit de réparation, je pense que les joint et les ressort peuvent étre fatigué pas la parti alu ?
Impossible , faut tout purger dès que tu interviens sur le maitre cylindreJeeper63 a écrit :...Parcontre comment purgé juste le maitre cylindre seul ?
- Jeeper63
Purge avec la méthode habituel ? un qui pompe et l'autre au étrier/piston ?
- gaston26
c'est les coupelles(joints cahoutchouc) qui sont usées,usées par le temps,le vieux liquide ou une purge trop virile sous l'action de la pedaleJeeper63 a écrit :114e chez asp, et 37e le kit de réparation, je pense que les joint et les ressort peuvent étre fatigué pas la parti alu ?
c'est pas le maitre cylindre que tu purges mais le circuit
GASTON26 FOR EVER!!!!!
- Jeeper63
Voila les photos de mon maitre cylindre et mastervac :
Ah oui j'ai oublié de précisé que quand je purge les freins, ca fait des giclé de liquide par le bocal (bizar, cette précision à peut étre sont importance)???
